Ansteuerung eines LCD (ohne Controller)
Gast #654266
Hallo Forum,
ich habe eine LCD Anzeige, bei der ich momentan keine Ahnung hab, wie
man diese ansteuert.
Es ist eine LCD Anzeige für eine Uhr mit 4 Stellen (7 Segment + Punkt
unten rechts), dem Doppelpunkt in der Mitte und 6 zusätzliche Zeichen
(Pfeile) in der Anzeige.
Angesteuert wird die Anzeige im Original von einem NEC 4 Bit (ja das
Teil ist schon älter...) µC der wohl einen LCD Controller besitzt.
Zur Anzeige gehen 22 Leiterbahnen, welche vom LCD mit einem Leitgummi
abgegriffen werden. Aber 22 Leitungen sind doch für eine konventionelle
Ansteuerung zu wenig?
Nun ist die Frage, ob ich das LCD mit einem AVR ansteuern kann? Wenn ja
wie? Oder gibt es einen LCD Controller der die Ansteuerung übernimmt?
Ich möchte auch ungern die 22 I/O Pins am AVR verbrauchen.
MrT
Gast #654371
Angesteuert werden kann solch ein relativ primitives LCD mit jedem
beliebigen µC, der genügend I/O hat. Einen AVR Mega169P muss man sich
deshalb nun nicht extra kaufen...
Üblicherweise wird bei solchen Anzeigen gemultiplext, dazu würden
eigentlich 7 + 4 = 11 Leitungen ausreichen, zuzgl. der Punkt, wären 11.
Entweder sind die Segmente irgendwie exotisch miteinander verschaltet,
oder einige der Anschlüsse sind einfach nicht belegt.
Bei LCDs muss man dann nur darauf achten, dass man eine
"Wechselspannung" anlegt - die Polarität von Segment und Backplane muss
regelmäßig wechseln, um  die 50 Hz reichen da.
Gast #654642
Also es ist ein NEC PD75328 Controller der das LCD bisher ansteuert.
An das LCD gehen 2 COM Leitungen und 20 Segment Leitungen.
Wie geht nun die Ansteuerung im Detail? Oder doch nen Atmega169? Von den
rest funktionen die der hat, würde der für meine Anwendung gut reichen.
Hab leider kein Datenblatt zum LCD :(
Gast #654678
Such doch einfach mal hier im Forum. Gibt genügend Beiträge, in denen
das schon behandelt wurde.
Wenn ich mich recht entsinne, gab es von einem grösseren
Halbleiterhersteller mal ne schöne AppNote, die dieses Thema behandelt
hat. Die hat mir damals sehr geholfen. Meine Ergebnisse waren
allerdings, dass der Kontrast nicht soo berauschend war, was wohl an der
zu niedrigen Ansteuerspannung lag, kann aber natürlich auch einfach am
LCD gelegen haben.
#654760
Bau dir eine Wechselspannung (einfachst Rechteck 3-5V; oder direkt aus
dem µC). Lege diese an einen Anschluß der LCD. Nun suche mit dem Finger
alle Pins ab. Verfahre mit den anderen Anschlüssen genauso.
Wenn du nun möglichst früh anfängst noch etwas Gehirnschmalz zu
aktivieren, dann erkennst du schnell Knotenpunkte und die einzelnen
Symbole.
Die Wechselspannung kannst du auch gleich für deine Schaltung verwenden.
µC-Port als Input ohne Widerstand = Symbol wird nicht angezeigt.
µC-Port als Output (L/H egal) = Symbol wird angezeigt.
Gibt es eine Matrix must du den Port für den Knotenpunkt ständig
zwischen Input und Output wechseln. Als Ersatz für einen
Wechselspannungsgenerator.
Gast #654787
@Georg C.
Ich glaube nicht das man so ein optimales Ergebnis erreicht. Am LCD
solltem immer definierte Pegel liegen. Und vor allem müssen sie mit
Wechselspannung betrieben werdnen. Bis zu 2 Gegenelektroden bekommst du
die Ansteuerung noch so hin, danach wird das ziemlich schnell sehr
unübersichtlich.
Hier mal eine Wellenform für ein einfaches Display (1 Gegenelektrode):
  | | | | | | | | |   -> COM
  | | |   | | | | |   -> SEGx (erste Hälfte aus und 2. Hälfte an)
Für zweifach Multplex wird das schon komplizierter (Spannungslevel ist
0V-1,5V-3V):
COM1 (Gegenelektrode 1)
COM2 (Gegenelektrode 2)
SEG1 (alles an)
SEG2 (Segmente die COM1 gegenüber liegen sind an)
SEG3 (Segmente die COM2 gegenüber liegen sind an)
Die Wellenform für alles aus darfst du dir jetzt selber ausdenken ;)
Die Segmente werden dunkel wenn die Spannung zwischen Segment- und
Gegenelektrode 3V beträgt. Ansonsten liegen da 1,5V und das LCD lässt
das Licht durch. Die 1,5 Volt kannst du über einen Spannungsteiler
herstellen.
#655160
Werner B. wrote:
> Guckstdu hier...
> http://www.edn.com/article/CA268383.html?spacedesc=designideas&industryid=44217
Ich muß zugeben, dass ich bisher eine 2stellige 7segment LCD betrieben
habe. Betrieben mit ext. Wechselspannung. Und nur testweise. Ich stand
nämlich genauso vor der Frage - wie geht das?
Also die Doku zum Link zeigt eine Super Pösung mit mit µC. Bis auf
meinen Fehler mit der µC-Wechselspannung, hier habe ich vergessen, dass
in meiner Darstellung dann nur positive oder negative Impulse erzeugt
würden; aber eben keine Wechselspannung, lag ich trotzdem richtig. Eine
LCD benötigt Wechselspannung zum Zeigen und spannungslos zum nicht
Zeigen. Wie man das löst ist nun mal egal. Es gibt halt intelligente
Lösungen und andere. Wichtig ist eben nur das Ergebnis.
