Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenspeicherung auf SD Karte
von Manuel -. (ploana)
Hallo
Ich habe ein Programm geschrieben, welches daten auf eine sd karte
schreibt.
Mit textdatei(FAT16) usw. ...
Dieses Programm ist auch schon einwandfrei gelaufen (SKT501 +
vorgängerplatine)
nun habe ich für ein passendes gehäuse mein board neu gelayoutet(+EMV)
aber nun ist das problem da, dass ich einen datenoffset "addr" habe.
Dieses Poblem muss zwischen den makierungen auftreten den vor der
makierung 1 steht das richtige in der variable addr.
und das programm ist schon einwandfrei auf einem anderem board gelaufen
weiters ist interresant, dass der offset immer 49664 Bytes beträgt
kann mir jemand helfen(ist das wirklich ein masseproblem?? kann ich
irgendwie nicht glauben)
mfg
char tmp;
  int a=0;
  char CMD24[] = {0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; //Commando 24 zum schreiben eines Blocks
  /*Die Adressierung der MMC/SD-Karte wird in Bytes angegeben,
    addr wird von Blocks zu Bytes umgerechnet danach werden
    diese in das Commando eingefügt*/
  addr = addr << 9; //addr = addr * 512
        addr = (addr + 266240); // OFFSET für Daten
////////////////////////////////////////////////////////////// MAKIERUNG1
  CMD24[1] = ((addr & 0xFF000000) >>24 );
  CMD24[2] = ((addr & 0x00FF0000) >>16 );
  CMD24[3] = ((addr & 0x0000FF00) >>8 );
  //Sendet Commando CMD24 an MMC/SD-Karte (Write 1 Block/512 Bytes)
23
  tmp = Write_Command_MMC (CMD24);
24
  if (tmp != 0)
25
26
    return(tmp);
27
28
29
////////////////////////////////////////////////////////////// MAKIERUNG2
30
  //Wartet einen Moment und sendet einen Clock an die MMC/SD-Karte
31
  for (a=0;a<100;a++)
32
33
    tmp = Read_Byte_MMC();
34
35
36
  //Sendet Start Byte an MMC/SD-Karte
37
  Write_Byte_MMC(0xFE);
38
39
  //Schreiben des Bolcks (512Bytes) auf MMC/SD-Karte
40
  for (a=0;a<512;a++)
41
42
    Write_Byte_MMC(*Buffer++);
43
44
45
  //CRC-Byte schreiben
46
  Write_Byte_MMC(0xFF); //Schreibt Dummy CRC
47
  Write_Byte_MMC(0xFF); //CRC Code wird nicht benutzt
48
49
  //Wartet auf MMC/SD-Karte Bussy
50
  tmp = 0;
51
  while (tmp != 0xff)
52
53
54
55
  return(0);
von holger (Gast)
Ich denke nicht das das vom Layout kommt.
Hast du die Karte zwischendurch mal formatiert ?
Oder hast du eine andere Karte genommen ?
von Manuel Plainer (Gast)
Ja die Karte habe ich zwischendurch öfters formatiert
und zwie neue Karten (ebenfalls SanDisk 128MB) habe ich auch verwendet
mfg
von holger (Gast)
Dann rate ich mal weiter ;)
Du benutzt einen Offset der der Sektornummer 520
entspricht. Das soll der erste Sektor deiner Datei sein ?
Der Offset wozu ? Zu deinem angenommenen Startsektor ?
Das sind übrigends genau 97 Sektoren.
richter, dass ist der offset (266240) an dem die daten der ersten datei
beginnen.
und dass ist der sektor 520 (beit fat16 mit 512Byte/sektor kommt man auf
die 266240byte)
nur dies hat immer funktioniert, doch mit der neuen layout schreibt er
obwohl ich den richtigen offset(266240) angebe, schon ab einem offset
von 216576!
mfg
von holger (Gast)
>beginnen.
>die 266240byte)
Das ist falsch. Wo bei FAT16 der erste Sektor der ersten Datei
liegt hängt davon ab wie die Karte formatiert wird und wie
groß die Karte ist. Das ist ein dynamischer Wert. Der ist nicht
bei allen FAT16 formatierten Karten immer 520.
Wenn du mehrere Karten benutzen möchtest, die möglicherweise
unterschiedlich formatiert sind, dann musst du den Startsektor
der ersten Datei aus dem Verzeichniseintrag im Rootdirectory
auslesen. Einen festen Wert einzuprogrammieren klappt mit EINER
Karte. Aber diese Lösung ist ziemlich schmutzig.
stimmt schon, aber das war ja nur der anfang, sodass einmal eine karte
funktioniert ... dass habe ich sowiso vor zu erweitern ...
aber dass echte problem ist ja, warum der falsche offset auf der sd
karte verwendet wird!!!!!!
von holger (Gast)
Du meinst also du benutzt ein und dasselbe Programm.
Du benutzt auch dieselbe Karte.
In Schaltung A arbeitet es richtig, in Schaltung B
gibt es einen Fehler.
Dann wurde die Adresse des Sektors nicht richtig
übertragen. Das kann an deiner Hardware liegen.
Z.B. wenn die SPI Signale nicht sauber bei der Karte
ankommen. Verschliffen und/oder zu wenig Pegel.
Oder die Karte hat keine saubere Betriebsspannung.
Wie ist die Karte denn angeschlossen ?
von Hans (Gast)
Hi!
Ich bin am studieren und muss auch so ein Programm schreiben, weil wir
einen Datalogger bauen wollen der dann Dinge als txt. abspeichert. Was
für einen Microcontroller gebrauchst du Manuel? Ich wollte eigentlich
einen PIC18F gebrauchen um es dann noch eventuel über USB auszugeben.
Ich habe auch schon viel im Internet gesucht aber noch nichts
dergleichen gefunden, dass man für einen PIC verwenden kann. Kannst du
mir vielleicht weiterhelfen?
mfg
Hallo Hans
Ich habe dieses Projekt mit einen ATmega128 gemacht ...
mit einem PIC18F müsste es eigentlich auch funktionieren, soweit ich
mich erinnern kann hat dieser genug flashspeicher ... denn für zb.:
FAT16 muss ein sektor 512Byte haben, und du kannst die datein nur in
ganzen sektoren beschreiben(liegt an der sd karte und an dem FAT)-->
sprich du brauchst eine "char Buffer[512]" variable
mfg
