Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batteriewahl fuer mobile Elektronik
Autor: Juergen Perthold (Gast)
Meine Anwendung (3.3V, 70mA) soll ueber eine Batterie/Akku betrieben
werden. Es findet ein Buck/Boost Konverter Verwendung (Umin=0.8V). Die
Frage fuer mich ist nun, mit welchem Batterietyp ich die beste Wahl
hinsichtlich der Laufzeit und der Baugroesse treffe.
Zur Wahl stehen:
1.2V NiMh Akku AA 2400mAh
1.2V NiMh Akku AAA 1000mAh
3.6V LIon Akku AA 750mAh
3.6V LIon Akku AAA 300mAh
9V NiMh Akku 400mAh
9V Alkaline Batterie ???mAh
Wie laesst sich die Laufzeit grob berechnen ? Bzw. gibt es eine Formel
zur Berechnung der gespeicherten Energie, so dass man die verschiedenen
Typen miteinander vergleichen kann ?
Waere nett wenn mir jemand helfen koennte,
 Juergen
Autor: Thilo M. (Gast)
Bei NimH brauchst du auf jeden Fall 4 Zellen. Die Baugröße kannst du dir
aussuchen.
LiIon kannst du dir die Bauform und -größe aussuchen (was auf dem Markt
ist).
Alkaline Batterien reichen drei, die Kapazität ist aber kleiner.
Alle drei haben Probleme bei Temperaturen < 10°C. Dann wären
Lithiumzellen angebracht.
Die kleinste Bauform haben Lipo-Zellen, sind aber präzise und etwas
aufwändiger z laden.
Bei Akkus hast du die Angabe in mAh, da kannst du dir die Laufzeit
ausrechnen. Die Entladeschlusspannung bei NimH beträgt 1V pro Zelle, bei
Alkaline-Batterien gilt als Faustformel Ähnliches.
Autor: Karl-j. B. (_matrixman_)
9V Block ist am teuersten und hat am wenigsten Kapazität.
Ich würd dir LiIon empfehlen.
Wenn du allerdings mal schnell auch ne normale Batterie verwenden willst
wäre ne NiMh besser.
Autor: jjk (Gast)
Wenn der Preis eher nebensaechlich ist: Energizer L91 Lithium Batterie.
AA-1.6V-3000mAh
2 Stueck und dazu einen Step-up Wandler mit hohem Wirkungsgrad, MAX 756
o.ae.
juergen
Autor: Msp 430_crew (msp430_crew)
Hallo!
Wegen der Laufzeit gehst Du am besten über die Leistung! Deine Anwendung
benötigt 3,3V*70mA=231mW. Ein Akku mit 1,2V und 2000mAh kann bei deinem
geringen Strombedarf 1 Stunde lang 1,2V*2000mAh=2,4Wh liefern. Also hält
der Akku ca. 2,4Wh/231mW=10 Stunden. Dies sind natürlich nur
ungefähr-Werte da der Schaltregler auch noch Energie benötigt!
Wenn er den Wirkungsgrad vom Schaltregler durch 100 Teilt und mit den
Stunden multipliziert hat er den Wert wielange das Gerät laufen müsste
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Juergen Perthold wrote:
P=U*I
W=P*t=U*I*t
1J=1Ws=(1/3600)Wh
> Zur Wahl stehen:
W=1.2V*2400mA*1h= 2.88Wh = 10,368kJ
W=1.2Wh=4.32kJ
W=2.7Wh=9.72kJ
W=1.08Wh=3.88kJ
> 9V NiMh Akku 400mAh
W=3.6Wh=12,96kJ
Wenn du jetzt noch die Energie durch die Masse der Akkus teilst dann
hast du die Eergiedichte, die du dann super vergleichen kannst.
Da du erwähnst, dass dein Wandler bis 0.8V arbeitet kannst du die
Primärzelle (Alkali) natürlich völlig leersaugen womit diese mit abstand
die meiste Energie liefern wird, das könntest du natürlich auch mit den
Akkus machen aber eben nur ein- oder zweimal, naja vielleicht auch
zehnmal. aber diese Information steckt ja schon in den Veröffentlichen C
werten (mAh), das gilt immer nur bis zur zulässigen
entladeschlussspannung, nach welcher die Tiefentladung kommen würde, die
du aber vermeiden möchtest.
Es wird auf jeden Fall so sein das die LiIon/LiPo Zellen die höchste
Energiedichte haben. -wiebel
[edit: Ich muss mich kürzer fassen, jetzt hab ich euch alle übersehen,
naja egal.]
Aha. Demnach waere der Energieinhalt also:
1.2V NiMh Akku AA 2400mAh = 2.88Wh
3.6V LIon Akku AA 750mAh =  2.7Wh
9V NiMh Akku 400mAh = 3.6Wh
Demnach hat der 9V Block die hoechste Energie ?
Die Beste Wahl fuer die Groesse waere somit die 1.2V NiMh AA Batterie.
Wie passt das zur Theorie der groesseren Energiedichte von Lithium-Ionen
Akkus ?
> Akkus ?
Leg die Dinger mal auf die Waage. ;)
Autor: jjk (Gast)
Energizer L91: 1.5x3000 = 4.5 Wh
>Akkus ?
Die L91 (ok, kein Akku) wiegt dabei gerade mal 14.5 Gramm ;)
juergen
