Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP und ECP Modus
Autor: Frank (Gast)
Hallo
Ich habe den ISP hier aus dem Shop für den Parallelport. Am PC funzt
alles super. Ich habe auch noch ein altes Laptop, wo die Parelle leider
nur im ECP Modus läuft. Wenn ich nun den AVR mit Programmersnotepad
flashe, macht er alles wie gewohnt, nur es scheint auf dem AVR nix
anzukommen. Das Programm hat sich nicht geändert.
Er schreibt:
avrdude: verifying ...
avrdude: 3584 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
> Process Exit Code: 0
 genauso wie am PC. Gibt es da ne möglichkeit?
Ein BIOS update gibts auch nicht mehr für das alte ding. Wäre aber
schade
weg zu tun.
Gruss
Frank
Autor: Jens (Gast)
NImm den älteren EPP Modus ;) oder teste andere einstellungen übers bios
( Modus, oder IRQ und adress)
Autor: Frank (Gast)
Hallo
IRQ und DMA habe ich scon alle durch. Älterer EEP? Ich kann nur den ECP
oder Bidirektional einstellen. Aber beides geht nicht.
Frank
Autor: Georg C. (citkid)
Parallelport im BIOS abgeschaltet?
Autor: Frank (Gast)
ne, der parelle ist an, aber nur im ECP Modus. Und damit funzt irgendwie
nicht.
Frank
> nicht.
ECP geht nicht, weil Daten komprimiert werden (siehe Wikipedia).
SPP muß funktionieren.
EPP kann funktionieren.
Autor: Michael U. (Gast)
wenn ein Programm direkt auf den Parallelport zugreift (wie es Pony und
sicher auch avrdude machen) ist die Schnittstelle (eigentlich) immer
100% kompatibek, wenn sie im SPP-Mode angesprochen wird.
Die BIOS-Einstellung legt nur fest, was maximal "nach oben" gemeldet
wird, wenn ein Treiber die Eingeschaften abfragt oder die Eigenschaften
eines angeschlossenen Gerätes abgefragt werden sollen.
Ein direkter Schreib-Lesezugriff auf die alten Daten- und
Controllregister erzeugt die gleiche Reaktion, wie eine x-Jahre alte
Centronics-Portkarte.
Normalerweise "versaut" erst ein darüberliegendes Betriebssystem diese
Kompatibilität beim initialisieren seiner Treiber.
Die BIOS-Einstellung kann also dem Treiber dieses "versauen" durchaus
abgewöhnen, nötig wäre es allerdings nicht.
IRQ und Adresse des Parallelports passen auch zu den Einstellungen, die
avrdude erwartet?
Wenn PonyProg den Programmer kennt, mal damit probieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Frank wrote:
> Er schreibt:
Wenn diese Meldung kommt hat schon alles was zwischen dem uC und dem PC
schiefgehen könnte geklappt. Hast du das mal abgestöpselt und danach
nochmal nur ein verify gemacht? Ich bin mir sicher, dass irgendetwas
anderes schief läuft. Wenn die Komunikation nicht richtig wäre, würde
avrdude viel früher und mit wesentlich mehr lärm aussteigen. -wiebel
Stimmt bei SPP u. EPP:
Bei EPP ist die Hardware ja nur bidirektional. Der Datenverkehr kann
auch, aber muss nicht, rückwerts laufen (z. B. Scanner).
Anders ist das aber bei ECP. Nur hier wird hardwareseitig eine
Komprimierung durchgeführt. Das angeschlossene Gerät muss diesen Müll
verstehen, sonst läuft hier nichts.
Noch einmal zu EPP. In der Praxis hat sich gezeigt, dass nicht alle
Geräte an diesem Anschluss fehlerfrei arbeiten, wenn sie SPP erwarten.
Warum weiß ich leider auch nicht.
