Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schneller und kostenloser (De-)Komprimierungsalgorithmus
von Werner M. (wmaier)
ich suche einen schnellen und kostenlos verwendbaren
Komprimierungsalgorithmus in C ähnlich dem LZO oder NRV von
oberhumer.com, welcher für eingebettete Systeme geeignet ist. Also einen
Algorithmus der wenig Speicher im Flash und RAM sowie geringe
Rechenleistung für die Dekomprimierung benötigt. Die Komprimierung hat
keine Speicher und Rechenleistungsbegrenzungen. Im konkreten
Anwendungsfall soll eine hex-Datei auf einem Desktop PC komprimiert
werden und dann über eine Schnittstelle an einen Mikrocontroller
übertragen werden.Dieser soll die Daten möglichst schnell entpacken
können. Die o.g. Algorithmen scheinen diese Kriterien zu erfüllen sind
jedoch nicht kostenlos. Kann mir jemand einen anderen Algorithmus in C
nennen, bei dem keine Lizenzkosten anfallen? Inwiefern eignen sich
Algorithmen wie RLE oder Huffman?
Werner Maier
von holger (Gast)
>Im konkreten
>übertragen werden.
Übertrage keine HEX Datei sondern eine BIN Datei.
Das ist schon mal ungefähr dreimal schneller.
Dekomprimieren sparst du dir auch.
von Tcf K. (tcfkat)
Yo, nur sollte man dann das Protokoll mindestens mit CRC absichern...
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
definiere µC. Mit der zlib (http://www.zlib.net/) kommt eine
Minialmalversin des deflate Algorithmus (IIRC in puff.c) der laut Doku
so um die 4k Stack und sonst nichts braucht. Für einen Mega8 sicher
nicht geeignet aber für einen nicht gerade winzingen ARM schon.
Matthias
von Pedobear (Gast)
schonmal danke für die Antworten.
zu Holger und Tcf kat:
Die Hex -Datei besteht ja nur aus 0-9 und A-F. Das repräsentiert 0000 -
1111. Diese Nullen und Einsen werden auch so also quasi binär
übertragen. Die werden im Kontroller nicht als z.B. ASCII "A"
dargestellt (also nicht als 0x41 oder 65dez). Somit üertrage ich ja
binär.
zu Matthias:
zlib hört sich auf den ersten Blick interessant an. Ich werde mal
genauer recherchieren. Ich hoffe der ist auch schnell genug und
verbraucht nicht zu viel Speicher zum Dekomprimieren. (ARM ähnlich ist
der Prozessor ca.100Mhz)
Ist deflate nicht gleich komprimieren und inflate gleich dekomprimieren?
Ich brauche den schnellen und speicherschonenden Algorithmus bei der
Dekomprimierung als bei inflate.
zu Pedobear:
Die Algortihmen von oberhummer hatte ich teilweise schon in der Frage
erwähnt. Leider kann ich diese nicht verwenden, da sie unter eine Lizenz
stehen und ich einen absolut freien Algorithmus verwenden möchte.
Werner Maier
von Tcf K. (tcfkat)
Also nutzt Du den gesamten Wertebereich eines übertragenen Characters
aus, oder wie verstehe ich das?
Bei dem Algorithmus ist es wichtig, dass das Dekomprimieren nicht zuviel
Rechenleistung frisst. Sonst ist der lahme µC langsamer als die
Übertragung. Ich würde erstmal auf dem PC verschiedene Algorithmen
testen. Soviel ist bei Binär nicht drin, wenn der Kompressionsfaktor
nicht hoch ist, lohnt der Aufwand nicht (ich wollte das mal auf einem
16MHz 386EX implementieren, fallen gelassen, die Kiste war zu lahm).
Wieviel Daten musst Du denn übertragen, und mit welcher Baudrate?
von Rene (Gast)
Wo kein Kläger da kein Richter. Mal ehrlich ,selbst wenn das Produkt wo
der Mikrokontroller drauf ist vermarktet wird ,ist es nahezu unmöglich
zu beweisen welcher Algorithmus für ein bestimmtes Problem verwendet
wurde. Man kommt nun nichtmal an den Binärcode heran ,da es
Auslesesperren bei vielen Controllern gibt. Der Patentinhaber müßte
einen Millionenschwehren Aufwand betreiben um den Speicher des
Controllers auszulesen(Lasercutter, Elektronenmikroskop, Nano Equipment
u.s.w.) . Dann würde er sich womöglich auch noch selber strafbar machen.
Also rein mit dem LZW und gut isss.
von Andreas K. (a-k)
@Rene: Ist dir klar, dass du hier grad dazu aufforderst, gegen die GPL
zu verstossen?
von Rene (Gast)
Das verstößt nicht gegen die GPL ,sondern hebelt Softwarepatente aus.LZW
und RLE dienen nicht dazu der Menschheit freie Informationen zu
verschaffen, sondern einzig und allein den Patentinhabern fette
Geldeinnahmen zu ermöglichen. GPL ist für mich was anderes. Wer LZW und
RLE benutzen möchte wird zur Kasse gebeten. Eine Unverschämtheit finde
ich. Es gibt eine ganze reihe von Leuten die scheeren sich um solche
Patente ein Scheißdreck. Oder würdet Ihr in Euren Anwendungen z.B. auf
den Fortschrittbalken verzichten wollen? Der ist nämlich auch patentiert
worden und Theoretisch müßtet Ihr Geld bezahlen wenn Ihr einen solchen
Fortschrittbalken in einer GUI anzeigt.
von karla (Gast)
Die GPL ist eine Lizenz für ein Stück Software.
Ein Algorithmus an sich wird nicht durch die GPL geschützt sondern "nur"
die Implementierung.
Der Algorithmus an sich kann durch Kopplung an ein Gerät oder Ähnliches
mittels Patent geschützt werden (oder neuerdings mittels
Softwarepatent).
Fast alle effizienten verlustfreien Kompressionsverfahren sind
inzwischen nicht mehr durch Patente geschützt, da abgelaufen.
Werner führte an, dass er LZO und UCL aufgrund der Lizenzbedingungen
nicht verwenden kann. Was er nicht erwähnte: Bei dieser Lizenz handelt
es sich um die GPL.
von karla (Gast)
Ja Du hast recht. Wenn er fertige Software in einem kommerziellen
Produkt einsetzen will, geht das natürlich nicht mit GPL Software.
Er könnte aber mit dem Autor Kontakt aufnehmen und von diesem eine
Lizenz erwerben - trotz GPL.
von Dietmar E (Gast)
übertragen
Die Hex-Datei wird, wie alle Daten, zwar binär übertragen, aber um ein
Byte hexadezimal zu codieren, werden zwei Bytes (z.b. ff für 255)
benötigt, also fallen doppelt so viele Bytes/Daten an. Es wäre etwas
unsinnig, die Daten vor dem Packen erst zu verdoppeln, oder? Das gilt
zumindest dann, wenn man den üblichen 8bit-ASCII-Zeichensatz verwendet.
von opacer (Gast)
Seit wann ist LZW wieder patentrechtlich geschützt? Die Patente sind
2004 weltweit ausgelaufen und können demnach frei genutzt werden.
von Tcf K. (tcfkat)
@Dietmar E (Gast): Das war ja eben meine Frage, ob binär oder ASCII
übertragen wird. In ersterem Fall ist die Angabe .hex-File irreführend.
Zu hex-Datei:
Die Datei liegt zwar in dem, mit einem einfachen Texteditor, leicht
auslesbaren ASCII Zeichen von 0-F, wird dann aber binär übertragen. D.h.
ein „A“  wird als 1010 übertragen und nicht als ASCII 0x41=1000001b!
Also soll also eine Datei mit lauter „0-Fs“ nach der Komprimierung
kleiner sein aber auch aus „0-Fs“ bestehen. Sorry, für die Verwirrung.
Zu Dietmar E:
Ein Byte sind 8Bit. 4Bits werden mit den Zeichen 0-F gekennzeichnet
(z.B. 0xF = 1111b). Also ist ein Byte mit genau zwei Zeichen aus 0-F
festgelegt, also 0x00=00000000b bis 0xFF=11111111b. Diese werden so
binär übertragen. Ich verstehe das Problem da nicht!
Geschwindigkeit des Rechners:
Die Rechenleistung ist für einen Mikrocontroller recht hoch. Im
Allgemeinen ist der Prozessor wohl mit einem ARM1020E zu vergleichen:
100-200MHz. RAM Speicher weiß ich gerade nicht, aber es wird etwas
besser sein als der ARM1020E.
Zur Lizenz:
Was wäre, wenn ein Mitarbeiter da mal etwas, ob gewollt oder ungewollt,
verrät? Da möchte ich keine Risiken eingehen. Es sollen keinerlei Kosten
oder Verpflichtungen geben! (Die GPL ist übrigens auch nicht frei von
Kosten!).
Laut http://de.wikipedia.org/wiki/LZW sind die Lizenzen für LZW und
ähnliche abgelaufen, gilt das nun auch oder nur für den implementierten
Algorithmus bzw. Sourcecode?
Die eigentliche Frage!!!!!!:
Bisher sind einige Algorithmen genannt worden. Zlib, LZW und RLE fand
ich am interessantesten. Weiß nun jemand, welcher am besten für eine
Komprimierung für quasi binäre Daten geeignet sind, welche schnell und
ressourcenschonend sind und wo man evtl. schon c-Code findet?
von opacer (Gast)
Ich habe LZW schonmal auf einem ARM implementiert (allerdings ARM9).
Läuft super, hab da aber auch einiges an speicher und rechenleistung.
Vorteil für mich ist die möglichkeit einen Stream zu komprimieren /
dekomprimieren und nicht einiges an Daten vorzuhalten.
Wenn du eine Implementierung von LZW findest - egal in welcher sprache -
und der quelltext ist unter GPL, dann darfst du das ganze nicht in
close-source nutzten. Ist der Source unter der LGPL dann schon.
Wenn du den Algorithmus selber in Source packst, was nicht so schwer
sein sollte, dann darfst du ihn natürlich nutzen.
Hallo opacer,
kann man denn beim LZW genau vorhersagen oder bestimmen wie groß der
Speicherverbrauch beim Entpacken ist. Damit meine ich nicht die
Entkomprimierten Daten, sondern die temporären Daten die im RAM liegen
wie z.B. die Diktionaries die angelegt werden.
Werner
> D.h. ein „A“  wird als 1010 übertragen
Du erfindest einen eigenen Zeichensatz mit 4 bit pro Zeichen?
Normalerweise denkt man nicht in der der Kategorie "wie übertrage ich
ein A", sondern in der Kategorie "wie übertrage ich ein Byte". Am Anfang
hast Du geschrieben, dass eine Hex-Datei komprimiert und übertragen
werden soll. Die richtige Lösung wäre, den Schritt von Hexdatei zu
Binärdatei vor dem Komprimieren vorzunehmen (und damit auch vor dem
Übertragen).
am besten wir vergessen den Namen hex-Datei und sprechen nur noch von
einer binär Datei die komprimiert werden muss! War wohl etwas
umständlich beschrieben.
Werner
Gibt es nicht. Meinst Du quasi-zufällig? Entscheidend ist die Struktur
der Daten. Bilder, Audiodaten, Messwerte usw. haben jeweils Strukturen,
die man ausnutzen kann. RLE biete sich beispielsweise an, wenn sich im
Datenstrom ein Byte oft wiederholt - das wird bei Strichgrafiken der
Fall sein (Hintergrund). Bei Audiodaten und Messwerten könnte man die
Stetigkeit der Daten ausnutzen und nur die Differenzen komprimieren.
Aber wenn es in den Daten keine deutliche Struktur gibt, also
quasi-zufällige Daten vorliegen, dann wird man einen
nicht-spezialisierten Algorithmus nehmen. Davon gibt es viele:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Datenkompressionsprogramme
von opacer (Gast)
mit dem Algorithmuss kannst du ja auch was spielen. D.h. du kannst in
der Implementierung ja die Wörterbuchgrößte beschränken auf z.B. 1KB
oder weniger. Danach werden keine neuen mehr aufgenommen bzw. ein neues
Wörterbuch erstellt. Aber klar ist auch wenn das Wörterbuch zu klein
ist, dann wird nicht mehr viel komprimiert. Zu groß bringt auch nicht
sonderlich viel.
Am besten du nimmst den LZW als Algorithmus und spielst was rum und
implementierst den so wie du ihn brauchst. Evtl. kann man vorher noch ne
Run-Length-Komprimierung machen..
Grüße
bei den Daten handelt es sich teilweise um kompilierten C-Code. LZW oder
zlib überhaupt möglich binär-Dateien zu verarbeiten?
von Tcf K. (tcfkat)
@Werner Maier: Sorry, das mit den 100MHz hatte ich zu spät gelesen. Wie
gesagt, ich hatte mal was auf einem 16MHz 386EX (Embedded Version des
386SX) gemacht, aber wegen Ineffizienz verworfen.
Wie schon von einigen Vorrednern gesagt, der Kompressionsfaktor, und
damit der Sinn oder Unsinn der Aktion, hängt sehr stark davon ab,
welcher Art die Daten sind - ausführbarer Code, oder schlecht
komprimierte Daten wie TIFF-Bilder unterscheiden sich in der
Komprimierbarkeit um Welten! Wenn Du viele gleiche Bytes hintereinander
hast, wirst Du mit einer simplen Lauflängenkomprimierung schon sehr gute
Resultate erzielen, die frisst auch nicht viel Ressourcen. Deswegen
empfehle ich Dir, erstmal mit den verfügbaren Sourcen auf dem PC
Kompressionstest zu machen, um den Sinn abschätzen zu können. Was der
Dekompressor an Ressourcen braucht, lässt sich sicherlich durch einen
Debugger, oder durch Modifikation der Sourcen (z.B. malloc abfangen)
heraus bekommen. Ich habe mich mal vor über 15 Jahren mit
Kompressionsalgorithmen beschäftigt, ich habe noch irgendwo Sourcen zu
verschiedenen Algorithmen, die liegen aber auf einer alten HDD, die
müsste ich erstmal heraussuchen. Wenn Du Interesse hast, kann ich das
mal machen.
Hi
deflate ist der allgemeine Begriff für den in der zlib verwendeten
Algorithmus. Und ich meinte nicht die komplette zlib sondern nur die
simple Implementierung der Entpackroutinen die sich im Source der zlib
finden. Zum packen verwende ich am PC die zlib und zum entpacken im
Zielsystem eben die geannnte Implementierung. Diese entpackt die Daten
mit etwa 10MB/s auf dem von mir verwendeten Prozessor (~500MHz ARM)
Matthias
> [mit] LZW oder zlib überhaupt möglich binär-Dateien zu verarbeiten?
Ja. Diese Packer sehen Textdateien nur als Zahlenfolge und damit
genauso, wie binäre Dateien (d.h. wie Audio-Datein, Grafiken,
kompilierter Code usw.). Die packen alles. Am Computer gibt es auf der
unteresten Ebene der Speicherhardware, der CPU und der Dateien nur
Zahlen. Dass manche Zahlen tatsächlich nur Zahlen sind und dass andere
Zahlen für Buchstaben (oder Töne oder Grafiken usw.) stehen, ergibt sich
nur durch die Art und Weise, wie diese Zahlen von der Software
verarbeitet werden, d.h. durch das angenommene, dahinterstehende
Codiersystem. Die erwähnten Packer nehmen kein Codiersystem an, denen
reicht es, die Zahlen als Zahlen zu sehen. Also können sie alles packen.
Als "binäre" Dateien bezeichnet man übrigens alle Dateien, die nicht
Textdateien sind, d.h. eine Abfolge von Zahlen, die sich nicht durch
eine Zeichentabelle interpretieren lässt. Natürlich folgen auch die
meisten binäre Dateien irgendeiner Codierung, z.B. könnte jede Zahl für
einen Farbwert stehen. "Binäre Dateien" ist also nur ein Oberbegriff.
@ Tcf Kat:
Das mit den Source wäre sehr nett. Ich würde ja gerne einige Algorithmen
ausprobieren dafür muss ich ja erstmal die Sourcen haben.
Selbstprogrammieren würde da wohl recht lange dauern.
Zu zlib habe ich aber Source im Netz gefunden (www.zlib.net). Das werde
ich auch mal ausprobieren.
Werner
