Ich habe folgendes Problem . Ich hebe einen SPDIF decoder auf eine platine aufgebaut. D.h am Eingang habe ich ein digitales Signal das dekodiert wird und als analoges ausgegeben .(ich habe mir aus dem internet audicity runtergeladen und erzeuge damit 1Khz sinus- in digitaler Form) Ich weiss nicht wie der Crosstalk in diesem Fall gemessen wird? z.B am ausgang verwende ich einfache Kopfhörer , soll ich an stelle vom Kopfhörer 600 Ohm anschlisen ? Und wenn mir einer sagen kann was ist ein typischer Wert (mindest erförderlicher ) ? Danke
Crosstalk zwischen was linken und rechtem Kanal? Ich würde es so machen Analoges Signal auf die linke Leitung legen und mit dem Oszi die rechte betrachten dann siehst du obs zum übersprechen kommt. Oder du gibts auf jeden Kanal einen Sinus aus, tust aber die Phase des einen Signals etwas verschieben, damit du dann mit dem Oszi siehst ob da nur das richtige Sinussignal drauf ist oder noch ein 2tes etwas schwächer das ist dann das was eingestreut wird.
So habe ich auch gemacht nur weiß ich nicht ob man beide Kanäle mit einem bestimten Wiederstand abschliessen soll ? Und was wäre der Wert des Übersprechens was man im Gebrauch tollerieren kann?
Nutze das RMAA-Tool (http://audio.rightmark.org/) und hänge Deine Applikation zwischen die Testschleife. Dazu benötigst Du einen SPDIF-Ausgang an Deinem Computer bzw. Deiner Soundkarte. Tolerieren kann man alle Werte unter -85db.
