Hallo, Ich moechte das TV/Audio Signal meines PCs an einem Fernseherkanal empfangen koennen. Das kennt man von DVD-Players, durch die man das Antennenkabel ans Fernsehergeraet anschliesst. Mit soetwas habe ich mich noch nicht beschaeftigt, weswegen ich den Schwierigkeitsgrad des Vorhabens nicht abschaetzen kann. Was brauche ich im groben dafuer? Kennt jemand Fertiggeräte, die diesem Zweck dienen? mfg
Es gibt dafuer fertige TV-Modulatoren zu kaufen. Selberbauen ist alles andere als trivial, da es sich hierbei um HF handelt. Da ich aber aus deinem Beitrag schliessen kann, dass du davon keine Ahnung hast, wird ein Selbstbau verdammt schwierig bis unmoeglich. Fertige Modulatoren gibts fuer relativ wenig Geld (die billigen speisen aber meistens nur Mono-Ton ein) oder aus einem alten Videorecorder.
Ich habe z.B. einen Axing AVM 2. Die Bild- und Tonqualitaet ist akzeptabel. Du musst dir im Klaren sein, dass so Bild- und Tonqualitaet unvermeidlich leidet - auch mit guten Modulatoren. Such einfach mal bei Conrad mit "TV Modulator"
Ersteigere dir im Auktionshaus einen alten C64 für ein Euro und baue den
Modulator aus.
> Ersteigere dir im Auktionshaus einen alten C64 für ein Euro und baue den > Modulator aus. Kleiner C64-Hasser?!? ;) [Edit] Der Modulator vom C64 kann zwar Audio(Mono!) und Video auf HF umsetzen, aber es gibt keine Möglichkeit das Signal der bereits vorhandenen HF(Kabel/Antenne) beizumischen. [/Edit] Gruß, Magnetus
Wenn dir Mono reicht: Kauf das Modulatormodul fuer 10 Euro bei Conrad (192791). Da brauchst du nur die Spannungsversorgung (5V) und die Buchsen für Audio/ Video hinzufügen. Bei den Stereo-Modulatoren ist der eigentliche HF-Modulator der gleiche wie bei den Mono-Modulatoren. Lediglich eine Schaltung davor moduliert den zweiten Audiokanal auf den ersten. Das koennte man sicher auch selber bauen. Allerdings kenn ich mich damit nicht aus.
Christ wrote: >>Was brauche ich im groben dafuer? > > Ersteigere dir im Auktionshaus einen alten C64 für ein Euro und baue den > Modulator aus. Also nen C64 so zu missbrauchen...
Ein VCR von der Straße tut es auch.... die können auch durchschleifen. Nur drauf achten, dass man den Kanal durch einen Trimmer am Modulator einstellen kann, nicht durch ein Setup-Menü.
Sowas wäre für mich auch interessant. Ist es möglich, das einfach am Fernsehkabel zu betreiben? Ich nehme mal an, das "einmischen" müsste am Hausanschluss passieren, damit alle Endpunkte im Haus mit dem neuen Signal versorgt werden und das Kabelnetz von außen nicht durch meine Experimente gestört wird. Genau da liegt mein Problem, denn ich befinde mich leider am anderen Ende des Kabels. Gibt es da vielleicht trotzdem eine Möglichkeit, so ein Gerät zu betreiben?
Die Bildqualität wird unweigerlich miserabel. Das folgt einfach aus der Videobandbreite. Ein VGA-Signal hat mindestens 65 MHz Pixelfrequenz (1024*768 Pixel, 60 Hz) während ein TV-Videosignal nie mehr als 5 MHz haben kann, denn bei 5,5 MHz liegt bereits der erste Tonträger. Die Farbinformation hat sogar weniger als 1 MHz. Ein bißchen besser wirds mit S-Video-Eingang ( die 4-polige Mini-DIN-Buchse) weil dort wenigstens die Farbinformation getrennt vom Schwarzweiß-Bild geführt ist. Aber besser wird ein Computerbild auf einem TV-Gerät nur über getrennt geführte RGB-Leitungen auf der SCART-Verbindung, das sind dann auch nur dreimal 5 MHz, also wesentlich schlechter als ein echter Computerbildschirm.
Ich kann leider nicht mehr editieren. Gibt wohl ein Zeitlimit oder so. Wäre Pollin Best.Nr. 605 065 dafür geeignet? Zweck des ganzen ist in meinem Fall übrigens weniger die Anzeige üblicher Computerdaten, sondern primär TV-Aufnahmen meiner MythTV-Installation. Mit der Signalqualität, wie sie aus dem Kabel kommt, könnte ich locker leben. Da wird mir aber wahrscheinlich sowieso die Qualität meines TV-Ausgangs im Weg stehen. Ich möchte damit die Aufnahmen für den Fernseher meines Mitbewohners zur Verfügung stellen.
pollin ... geht natürlich. wenn du 12v hast gehts mit 605 045 sogar für 3,80 eu !
