Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit SED1335 - Speicherinhalt mehrfach dargestellt
von Nik B. (nikbamert)
ich verzweifle so langsam mit meinem 240x160 Display von Bolymin.
Ich kriege es zwar initialisiert und es werden auch Grafik- und
Textlayer angezeigt.
Allerdings vierfach!(siehe :
http://farm2.static.flickr.com/1205/1387245603_d97fb56082_b.jpg)
Was eigentlich dargestellt werden sollte, ist ein Rechteck und eine
einzige
Zeile Text (40 Zeichen, Characters 5x7)
Den Code für den SED1335 habe ich von Avrfreaks...an den Init Werten
habe ich
so lange geschraubt bis sich was tat.
Ich denke es handelt sich um ein Two Panel Display, aber das Datenblatt
gibt darüber leider keine Auskunft.
Mit verschiedenen Initialisierungswerten habe ich schon diverse tolle
"Muster" zu Tage fördern können, aber selbst diese waren dann alle immer
vierfach dargestellt.
Merkwürdigerweise ändert sich in der Darstellung überhaubt nichts, wenn
ich die SL1 und SL2 Parameter der Scroll Anweisung verändere.
Gesucht habe ich schon Stundenlang, aber was ich finde sind leider meist
BeispielCodes für Singlepanel Displays, mit deren Init Sequenzen kann
ich leider nichts anfangen.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Nik
P.S. Den Code der diesen Fehler verursacht habe ich mal angehängt.
von Olaf (Gast)
> habe ich so lange geschraubt bis sich was tat.
Das ist schlecht. Du musst das Datenblatt des 1335 solange lesen bis du
es verstehst und dann entsprechend den Angaben im Datenblatt des LCDs
programmieren.
Und wenn das Display nichts vernuenftiges anzeigt dann lass es nicht
laufen und denke drueber nach, oder geh aufs Klo oder so. Sondern
schalte es dann aus und denke dann drueber nach. Man kann naemlich ein
LCD durch falsche Einstellungen des 1335 zerstoeren!
> meist BeispielCodes für Singlepanel Displays, mit deren Init
> Sequenzen kann ich leider nichts anfangen.
Der einzige Beispielcode der dir etwas nuetzen kann, kann nur vom
Hersteller des LCDs kommen. Es ist nicht gut wenn du einfach alles
durchprobierst.
Wenn ich mir aber richtig erinnere hatte der Hersteller des 1335 ein
Programm wo du die Daten des LCDs eingeben kannst und das hat dir dann
die Werte fuer die Register der 1335 ausgerechnet. Das kannst du ja
vielleicht mal probieren.
Olaf
Es ist ja nicht so, dass ich das Datenblatt nicht gelesen hätte!
Eigentlich sind die Einstellungen die ich im Init sende streng nach
Datenblatt und trozdem kommt Murks raus.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee wie ich die Darstellung richtig
hinkriegen könnte? :-)
