Hallo zusammen, folgende Problematik, Ich habe einen uC (Mega8 oder Tiny2313, steht noch nicht fest) der aus Akkus betrieben werden soll. Die Akkus werden im Gerät fest eingebaut als Akkupack und werden über eine Buchse auch dort mittels Konstantstrom (Schaltung ebenfalls eingebaut) geladen. Das Problem ist daß beim Mega8 ja bei 4V der Brown-Out zuschlägt und den uC abschießt. Ich muß also 4 Zellen nehmen und habe somit nominal 4,8 Volt. Dies ist notwendig da ein Verbraucher in dieser Schaltung auch mindestens 3.5V haben muß damit dieser Funktioniert. Soweit kein Problem, wenn jedoch die Schaltung geladen wird kann die Akkuspannung auf über 6V Steigen und tötet den uC somit. Die Schaltung kann auch während des Ladevorgangs betrieben werden. Das der uC überspannung bekommt und zerstört wird will ich natürlich tunlichst vermeiden. :) Eine Diode in die Zuleitung kostet den Spannungsabfall von 0,3 (Schottky) oder 0,7 (Standart 1N400x) und ich nutze die Akkus nur schlecht aus. Gibt es so eine Art "verlustloser Linearregler" den ich dafür verwenden kann? Die Methode mit Vorwiderstand und Z-Diode ist meiner Meinung nicht so gut, da die Diode immer Zenerstrom haben will und mir diese dann langsam die Akkus leernuckelt. Die Z-Diode gegen einen TL431 (Präzisionsreferenz, Einstellbar) zu ersetzen währe evtl. eine möglichkeit, jedoch wird dieser während des ladevorganges der Akkus ebenfalls leitend und verheizt Energie. Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Die Schaltung hat nur einen "Soft-Off" über den uC der alle Ausgangspins in Tristate schaltet und sich danach schlafen legt. Die lösung sollte also wenn möglich nicht grade mehr strom brauchen wie ein Schlafender uC. Wenn möglich sollte diese auch ohne spezialteile auskommen die ich erst aufwendig beschaffen muß. Eine diskrete lösung währe für mich schon ok. MfG Roland
Wie wärs mit nem kleinen Schaltregler? Da gibts auch Typen mit wenig Eigenstrombedarf.
Welche Schaltregler haben denn den geringsten Eigenstromverbrauch? Ich denke da an Solarbetriebene Geräte.... Danke
Hmmm, das mit dem Schaltregler ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, jedoch würde der Schaltregler auch bei ausgeschaltetem uC Strom verbrauchen denke ich mal. Weiterhin ist die Spannung ja nur (laut Datenblatt der Akkus) um max. 1,2-1,4V höher als max-Vcc (5,5V) der Mega8. Diese geringe differenz ist wenn ich richtig informiert bin nur mit einem Buck-Boost-Schaltregler hinzubekommen, leider ist bei diesem der Wirkungsgrad nicht so gut und er invertiert die Spannung auch noch. Ich brauche aber das Massepotential der Akkus da ich mit dem ADC auch die Akkuspannung messen will über einen Spannungsteiler. Und das geht ja nur wenn meine "Akku-Masse" gleich mit dem GND des uC ist. EDIT: Die max. Stromaufnahme des uC beträgt impulsweise für ein paar ms max.100mA. Dauerstrom schwankt zwischen 12-36mA. MfG Roland
