Forum: PC Hard- und Software Laptop: CD durch DVD-Laufwerk ersetzen
von Marco S. (hochfrequenz)
ich habe ein ca. 4 Jahre altes noname Laptop (1,2GHz Celeron). Es hat
ei´n CD-Laufwerk, welches ich gerne gegen ein DVD-Laufwerk erstzen
würde.
Bevor ich anfange aufzuschrauben:
Sind die Maße i.d.Regel genormt?
Sind die Anschlüsse und ihr mechanischer Anbringungsort immer gleich?
Sind die Verschraubungen gleich?
Sind die Höhen "genormt"?
An was für einem Bus hängt eigentlich solch ein LW in einem Laptop?
Wie groß schätzt den Erfolg für solch eine Wechsel ein?
Über Tips und Hinweise würde ich mich freuen
Marco (aus Hannover)
von Peter S. (sandmannnn)
hallo Marco,
da muss ich dich leider enttäuschen. Bei den Laptops ist so gut wie
nichts Genormt. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Die einzige Alternativen die du hast,sind =>
Dich an den Hersteller wenden und fragen ob es für deine Kiste ein DVD
Laufwerk gibt,
oder ein Externes DVD Laufwerk über USB anschließen.
Der Laufwerksbus ist meist ein IDE-Bus nur die Stecker sind nicht
genormt
und auch nicht die Position. Da die meisten Laptops da noch
zusatzfunktionen
auf dem Bus haben.
IBM hat da zb. die Ultrabay da kannst du in den Schacht vom Laufwerk
auch
Diskettenlaufwerke, Festplatten und zusatz Akkus einbauen.
lg
Peter
von tex (Gast)
Hallo Marco,
da es nur 2 - 3 Hersteller für diese Laufwerke auf der Welt gibt, sind
die Dinger bautechnisch (fast)alle gleich.
Unterschiede gibt es bei den Frontplatten.
Ausserdem hat jeder Notebookhersteller seinen eigenen Adapter, über den
das Laufwerk mit der Hardware des Notebookherstellers verbunden ist.
Diese sind in der Regel am Laufwerk festgescharubt oder geklebt (letztes
macht das Leben etwas schwerer).
Das Hauptproblem des Austausches wird ehr sein, das die Hardware des
Rechners das Laufwerk ggf. nicht erkennt.
Es ist immer ein gewisses Ratespiel. Einen Zufallstreffer zu landen, bei
dem die Blendenaufnahme passt und das Laufwerk erkannt wird ist ein
gewagtes Spiel. Ich empfehle Dir das Notebook zum nächsten
Computer-Schrauber zu bringen. Die haben in der Regel div.
Laufwerkstypen rumzuliegen und können verschiedene probieren, außerdem
entlastet es die Nerven.
Manche Laufwerke lassen sich mit 2 Schrauben ausbauen, andere mit 47.
Also:
Laufwerk ausbauen, auf gut Glück in der CT ein Neues bestellen und
einbauen geht in der Regel schief.
von Frank (Gast)
Nanana, mal nicht gleich so schwarz mahlen. Der Anschluss ist genormt
und  schnittstelentechnisch ganz normal ATAPI. Irgendsoein SMD-Stecker
mit ca 50 Pins. Ich hab mal ein Laufwerk durch ein x-beliebiges aus der
Bucht getauscht. Die Frontabdeckung ist der einzige Unterschied.
Folglich: LW ausbauen und durch ein optisch gleiches ersetzen. Fertig.
von rayelec (Gast)
Wie die Vorposter schon erwähnt haben, sind die Laufwerke meist
Standard. Jeder Hersteller montiert diese aber in einen proprietären
Rahmen mit proprietären Steckern und ebensolcher Blende. Meinen IBM-X21
(Ultrabay) konnte ich mit einem handelsüblichen DVD-Brenner nachrüsten.
Den Rahmen konnte ich ohne Probleme zum neuen Laufwerk übernehmen. An
der Blende war etwas Schnitzereiarbeit notwendig, aber jetzt passt's und
die HW sowie WinXP haben das Laufwerk problemlos erkannt.
gruss
rayelec
von Erwin (Gast)
Hier die Erklärung für Nichtfremdwortversteher. :-)
http://lexikon.martinvogel.de/proprietaer.html
Erwin
Die proprietären Rahmen nebst Steckverbindern kann man i.d.R. vom
Laufwerk abschrauben, Probleme bereitet allenfalls die Frontblende. Wenn
die speziell an das Notebookdesign angepasst ist (beispielsweise nicht
rechteckig, sondern mit Ausschnitten, Wülsten o.ä.), dann kann es
entweder klemmen oder aber unschöne Löcher geben.
Ein weiteres Problem ist die Master/Slave-Umschaltung, die mittlerweile
bei Slimline-Laufwerken durch die eingespielte Firmware und nicht mehr
über Jumper oder Schalter vorgenommen wird.
Das muss zum Notebook passen, sonst wirds hakelig.
Davon abgesehen gibt es aber keine weiteren Probleme, es sei denn, es
handelt sich um ein Ultra-Slimline-Laufwerk, das flacher ist als 0.5"
(12.7mm). Die scheinen noch etwas weniger standardisiert zu sein als die
Slimline-Laufwerke.
Ich habe bereits '99 in einem Notebook von Mitac das eingebaute
CD-Laufwerk durch ein DVD-Laufwerk ersetzt und in einem Dell-Notebook
von '01 das DVD-Laufwerk durch einen DVD-Brenner. Alles kein Problem,
beim Mitac-Notebook war über dem Laufwerk halt ein 2mm hoher Spalt, der
aber nur ästhetisch störte.
von Thomas (Gast)
Gerade bei Mitac ist das nicht so ganz einfach da die Laufwerke
auf neg CSEL umgeflashed werden müssen. Sonst sind sie nicht
bootfähig.
Es gibt übrigens keine Noname Notebooks. Jedes Notebook hat eine
Modelbezeichnung
Thomas
von Wolfram Q. (quehl)
ich hatte das mal bei meinem Chicony Notebook von 1999 untersucht. Das
Hauptproblem und damit Scheitern war, daß die Blende etwas übersteht,
damit man die CD rausnehmen kann. Da gibt es auch noch eine kleine
Vertiefung. Alle untersuchten DVD Brenner hatten eine Blende, die mit
dem Laufwerk abschließt.  Somit hätte ich das Laufwerk einsetzen können,
aber nicht mehr rausnehmen können. An solchen und vielen anderen
Kleinigkeiten kann sowas scheitern.
mfg
Das Laufwerk musste nicht "umgeflasht" werden, das ließ sich einfach so
einbauen. Das betreffende Notebook war ein Mitac 6133.
Allerdings sind bei dem CD-/DVD-Laufwerk und Festplatte an
unterschiedlichen Kanälen des IDE-Controllers angeschlossen, so daß das
Master/Slave-Problem recht zweitrangig war. Immerhin konnte ich mit dem
Gerät (und einem selbstgehäkelten IDE-Kabel) zwecks des
Festplattentausches auch zwei Festplatten gleichzeitig einsetzen (eine
halt als Master, die andere als Slave) und so mit geeigneter
Imaging-Software (Ghost) das installierte System leicht umziehen ohne
den Umweg über die doch sehr langsame USB-Schnittstelle gehen zu müssen.
Das Dell-Notebook war hingegen ein Inspiron 8000.
von Thomas (Gast)
@Rufus:
doch die Laufwerke bei Mitac müssen immer umgeflashed werden.
Sonst kannst du zwar unter Win arbeiten aber nicht von den LWs
booten. Das ist bei Mitac und auch bei einigen Thoshiba
Notebooks notwendig.
Hier eine Alternative:
http://www.dschen.de/laptop_brenner/
Thomas
Glücklicherweise wusste mein Mitac-Notebook nichts davon, es bootete
ganz vorzüglich.
