96 Kanäle gleichzeitig digitalisieren
Gast #655326
ich suche nach einer möglichkeit 96 Analogkanäle gleichzeitig zu
digitalisieren. Pro Kanal sind min. 100ksps (für eine 10ms Signal,
getriggert) notwendig und alles zusammen soll nach der Digitalisierung
zum PC. Hat jemand ne Idee wie man da kostengünstig realisieren kann?
taxcon
Gast #655356
Die mittelschnellen ADC mit 100kbit++ sind meines Wissens bevorzugt
alleine. Da 96 ADCs. Wieviele Bits ? Dann ein FPGA/CPLD hintendran und
einen schnellen controller mit 96 x 10k Speicher fuer den Buffer. Sollte
auf einer Europakarte machbar sein.
#655483
96 Kanäle mit 100ksps ergeben bei 12 Bit Wandlern eine Datenmenge von
115MBit pro Sekunde plus Overhead des Übertragungsprotokolls, die kriegt
man nur mit USB highspeed, Firewire oder Gigabit Ethernet übertragen.
Wie der PC die Daten dann wegschaufelt ist wieder eine andere Baustelle.
Gast #655589
Also, wie bereits oben geschrieben wird das Signal bei jedem der 96
Kanäle nur 10ms gemessen. Das entspricht bei 12Bit Auflösung und
100ksps/ch ca. 1,15Mbit. Die müsste man irgendwo zwischenspeichern und
dann nach und nach an den PC übertragen. Ich stell mir das so vor:
Ein 8:1 MuX bedient einen 12Bit AD Wandler so dass man insgesamt nur
noch 12 AD Wandler braucht. Diese 12 arbeiten dann irgendwie auf einen
12Bit BUS oder SPI.
Kann das klappen?
taxcon
Gast #655620
Ein ADC mit einem 8:1 MUX muss dann aber je 1MSample machen. Die
Ansteuerung, auch des Speichers ist etwas komplzierter, aber machbar.
SPI wird eng. Ein 12bit 1MSample ADC muss einen SPI mit mindestens
12MBit laufen lassen. Das geht mit einem AVR, oder PIC schon nicht mehr.
Ein CPLD/FPGA kann das aber noch. Da muesst man mal die Preise der
Designvarianten vergleichen. Das Buffer RAM sollte auf dem Board sein.
