Hallo da draußen, meine Aufgabe: ich möchte einen synchronen Datenstrom mit ca. 5 MBit/s, also Takt und Daten in die SPI-Schnittstelle des ENC28J60 einspeisen und über die Ethernet-Schnittstelle ausgeben. Das Datenblatt des Boards bei mikrocontroller.net sagt, dass die SPI-SS mit bis zu 20MHz getaktet werden kann. Meine Fragen: Kann ich den DatenStrom direkt an den SPI-Input des ENC28J60 anschließen ? (Pegel, Polaritäten etc. müssen natürlich stimmen). Schaffe ich 5MBit/s ? Hat jemand eine andere Idee ? Danke und ein großes Kompliment an diese Seite, ich habe hier schon sehr viele und gute Informationen bekommen. Otto
> Kann ich den DatenStrom direkt an den SPI-Input des ENC28J60 anschließen Wenn du bischen Hardware dazwischen hängst, die den SPI-Anschluss vom ENC zwischen Controller und Datenquelle hin- und herschaltet, dann sollte es möglich sein, im Mittel(!) 5Mb/s zu übertragen. Was du allerdings nicht erwarten darfst: Dass du gleichmässig mit 5Mb/s eintrudelnde Daten so einfach da reinschieben kannst. Das wird so aussehen, dass die Daten mit eher 10Mb/s entlang zwitschern und zwischendurch immer mal Pause machen, allein schon weil der Controller dem ENC das nächste Kommando mitteilen muss. Wenn dein Datenstrom also gleichmässig einläuft, dann muss er gepuffert werden. Controller (Blickrichtung 32bit wg. Tempo) oder FPGA. > Hat jemand eine andere Idee ? Dazu müsste etwas mehr Info rüberwachsen. Nämlich was die Natur/Quelle des Datenstroms angeht.
