Hallo alle zusammen, und zwar wollte ich eine 7 Segment Anzeige (DA04-11GWA mit gemeinsamer Anode) mittels BCD Decoder ansteuern. Nun habe ich mir die Datenblätter angeguckt, aber mir sind einige Dinge unklar. Datenblätter im Anhang! Die „forward voltage“ ist das die Spannung, die ich an einer der Eingänge (a bis g) anschließe oder muss ich die an „dp“ dranhängen? Was ist der „reverse current“ ? Vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, wo ich wie viel Volt dran hänge und wie viel Strom dann fließt. Und jetzt zum Decoder. Wenn ich den 74HCT4511 verwende. Wieviel Volt habe ich am Ausgang ? Wieviel Strom benötigt ein Eingang. Oder ist das unwesentlich ? Aber eigentlich, ist diese 7 Segment Anzeige zu dem Decoder nicht kompatibel, weil die 7 Segment doch als Eingang eine Kathode hat und somit ein Low Signal brauch, um zu leuchten. Der Decoder gibt aber ein high Signal aus. Habe ich ein Denkfehler in meiner Überlegung ? Gruß und Danke
Die 4511 können nur Displays mit gemeinsamer Kathode treiben. Musst dann schon nen 4543 nehmen, der kann beides. Die Forward Voltage ist die Flussspannung der Dioden. dp ist der Anschluss für den Dezimalpunkt. Wenn der 45XX mit 5 V betrieben wird, dann sind auch bei High-Pegel ca. 5 V am Ausgang.
Wenn Du unbedingt den 4511 nehmen willst, dann muß Du wohl oder übel Anzeigen mit gemeinsamer Kathode nehmem müssen.
Bei dem 4543 geht auch für 7 Segment ? ich hab gerade mal im Datenblatt geguckt (im Anhang) und da steht für LCD. Zählt 7 Segment auch unter LCD ? ich dachte das trennt man immer, also entweder man eine 7 Segment oder eine LCD Anzeige. Der 4543 soll für beides gehen - mit welchem pin kann ich das festlegen? Ist für mich nicht ersichtlich. Und mit pin 1,6,7 kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Danke schon mal Gruß Dirk
Hi Auszug aus dem Datenblatt: 'For liquid crystal displays, apply a square-wave to PH. For common cathode LED displays, select PH = LOW. For common anode LED displays, select PH = HIGH.' MfG Spess
Für gemeinsame Anode ist 7447 ideal, hat aber kein Latch - und der macht nicht eine so "schöne" '6' und '9'. Dafür gibt es aber einen anderen 74er-Typ, habe ich vergessen.
Dirk, schonmal über den Einsatz eines Mikrocontrollers nachgedacht? Meist kommt ja so ein Anzeigebaustein nicht alleine (einstellig) daher, sondern man braucht mehrere Anzeigestellen. Dann wird das mit Decoder-ICs recht schnell aufwendiger als mit einem kleinen AVR und ein paar Treibertransistoren für die gemeinsamen Anoden bzw. Kathoden (je nach Display-Typ). Wenn Du nicht gerade maximale Segment-Ströme brauchst, reicht ein Tiny2313 durchaus für ein vierstelliges Anzeigesystem im Multiplexbetrieb aus. Sechsstellig wird vermutlich auch noch gehen, habe ich aber noch nicht probiert. ...
Ja ich hab darüber nachgedacht. ich will jetzt mit microcontrollern anfangen (ATMega8). Ich will die temperatur in meiner ätzanlage messen und diese dann auf einer zweistelligen ´7 Segment anzeigen lassen. Ja, ich bräuchte den Decoder nicht unbedingt, da ich genug Ausgänge zur Verfügung habe. ich dachte bloß ist vielleicht besser, weil dann kann ich das gleich mal ausprobieren, wie das so geht mit dem Decoder. Aber erst einmal Danke für alle Hinweise und Tips mfg Dirk
Dirk S. wrote: > Ja ich hab darüber nachgedacht. > ich will jetzt mit microcontrollern anfangen (ATMega8). Ich will die > temperatur in meiner ätzanlage messen und diese dann auf einer > zweistelligen ´7 Segment anzeigen lassen. Das ist ein gutes Einsteigerprojekt, es lässt sich auch leicht mit einer Regelung nachrüsten, da noch Pins für Bedientaster (Schaltpunkt einstellen) und Schaltausgang (Relais mit Treibertransistor für Heizung) zur Verfügung stehen. > Ja, ich bräuchte den Decoder > nicht unbedingt, da ich genug Ausgänge zur Verfügung habe. ich dachte > bloß ist vielleicht besser, weil dann kann ich das gleich mal > ausprobieren, wie das so geht mit dem Decoder. Das ist auch keine schlechte Idee. Da es Dir nur um die Funktionsweise geht, dann bietet sich ein Steckbrett an. Doch dann solltest Du nicht nach nicht mehr erhältlichen ICs suchen, sondern erstmal nachsehen, was es bei einschlägigen Händlern zum fairen Preis so gibt. Natürlich brauchst Du dazu eine TTL- und CMOS-Vergleichsliste, um erstmal auf die Schnelle zu sehen, welche ICs verfügbar sind. Erscheint ein IC interessant, dann hilft das entsprechende Datenblatt weiter. Sich mit Logik-ICs zu beschäftigen, die nicht (bzw. nur sehr schwer bzw. teuer) beschaffbar sind, halte ich für vertane Zeit. ...
Kleine Anmerkung: Den 4543 gibts in HC(T)-Ausführung (auch leicht beschaffbar), der kann dann auch normale LED-Displays bei einer brauchbaren Helligkeit direkt treiben (im Unterschied zum CD4543, der nur ein paar mA pro Ausgang kann).
74LS247 wäre auch noch zu bedenken. Robust, gut erhältlich, macht richtige "6" und "9" und liefert Strom satt! Der 4056 (=4543) ist etwas gar schwachbrüstig, da muss man schon Low-Current-anzeigen nehmen, damit man rchtig was leuchten sieht. Gruss rayelec
