Hi, ich habe auf Youtube gerade dieses Video gesehen: http://youtube.com/watch?v=7DcN6r1uHP4 Wenn mann jetzt so einen Baustein an einen µC anschliesst, die Signale auswertet und ein PS/2 Anschluss dranmacht könnte man doch damit ne Maus bauen! Oder geht das nicht? MfG Felix
Hallo Na klar geht das! Technisch ist es wirklich nicht schwer, 3-Achs-Beschleunigungssensor + Mikrocontroller + einfache Software. PS/2 kriegt man auch noch hin bzw. kann man alternativ auch eine serielle Maus über einen COM-Port spielen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, aus den reinen Beschleunigungen sinnvolle Steuersignale für eine Maus zu berechnen - mir fällt spontan kein Ansatz ein, der wirklich intuitiv scheint. BTW: Was hat der Typ im Video eigentlich für einen Akzent? Ist das ein deutschsprachiger? Gruss Michael
Als er bei 2:08 das Board horizontal hinstellt ist der Wert ja fast 1 (Erdanziehung = 1G) Könnte man nicht ein einfach diesen Wert nehmen und dann die Maussignale dementsprechent Ausgeben. Idee: +--------------------------------+ | 1 = 100% Mausgeschwindigkeit | | 0,5 = 50% Mausgeschwindigkeit | | usw. | +--------------------------------+ Wie werden eigentlich die Maussignale übertragen? MfG Felix BTW: Ich hab keine Ahnung ;-)
Felix wrote: > Als er bei 2:08 das Board horizontal hinstellt ist der Wert ja fast 1 > (Erdanziehung = 1G) Hast du auch gesehen, was der Messwert anstellt, bevor er sich auf einen Wert einpendelt?
@Felix: Der IC ist ein Beschleunigungsmesser, d.h. bewegt man dien IC so wirkt eine Kraft, is das ding in ruhe, so wirkt keine Kraft,.. Bei jeglicher Frimware muss also der Offset vorher angegeben werden, dann aufgrund der Beschleunigung in eine Richtung der Achsen hat man die neue Position bzw. Stellung des Boardes,. früher wurden achsenstabile Gyroskope verwendet, heute nimmt man Acceleratoren,... In der Aktuellen Elektor ist ein Artikel über einen 2 Achsen Beschleunigungssensor und ATmega32 (wie immer nur die Firmware als intel Hex),.. Ein passenden IC gibts bei Conrad für rund 10€,.. Ich hatte evtl. auch schon vor einen "Maushandschu" zu basteln, aber eher als Variante der "Multitouch Displays" ohne Touch als linken und rechten handschu,... Da bietet per USB die HID Physical Interface sich gerade zu an,... ma guckn,.. abo grüüüße
Also schonmal Danke für die vielen Informationen! Nur hab ich so langsam das Vertrauen in das Projekt verloren, weil ich nicht weiß wie ich nun den Wert abfragen soll (Ich hab mir das Video nochmals angesehen)??? @Kai: Könntest du mir vlt. den Artikel kopieren? auf-Probeabo-wart MfG Felix
> Der IC ist ein Beschleunigungsmesser, d.h. bewegt man dien IC so wirkt > eine Kraft, is das ding in ruhe, so wirkt keine Kraft,.. Mal abgesehen von der Erdbeschleunigung, die immer eine Kraft ausübt. > Bei jeglicher Frimware muss also der Offset vorher angegeben werden, > dann aufgrund der Beschleunigung in eine Richtung der Achsen hat man > die neue Position bzw. Stellung des Boardes,. früher wurden > achsenstabile Gyroskope verwendet, heute nimmt man Acceleratoren,... Bei so einem Gerät ist eher nicht davon auszugehen, daß es sich kontinuierlich mit einem konstanten Geschwindigkeitsvektor bewegt. Daher kann man auf die ausgegebenen Werte einen Tiefpaß anwenden, so daß der Offset sich selbst passend einstellt.
Mal ne Frage zum Code: Wie frage ich denn den Wert des Beschleunigungssensor ab? Ich hab bis jetzt nur I/O-Ports abgefragt. MfG Felix
Das wird schwer vom verwendeten Beschleunigungssensor abhängen und sollte in dessen Datenblatt beschrieben sein...
ozo wrote: > Das wird schwer vom verwendeten Beschleunigungssensor abhängen und > sollte in dessen Datenblatt beschrieben sein... Ok, dann such ich mir mal einen!
Und nicht zu vergessen, das die statische Beschleunigung (Erdanziehung) auf alle 3 Achsen wirken kann, jenachdem wie man den Sensor hält.
Die meisten messen +-1,2 bis (den bei conrad erhältlichen) +-3g, d.h. 1g erdanziehung ist in der fehler toleranz schon mit drinne,...,.. grüüße
Kai Scheddin wrote: > Die meisten messen +-1,2 bis (den bei conrad erhältlichen) +-3g, d.h. 1g > erdanziehung ist in der fehler toleranz schon mit drinne,...,.. > > grüüße Kannst du mir mal ne Artikelnummer für einen günstigen geben? Ich find bei Conrad keine!
XY BESCHL.-SENS. ADXL320JCP LFCSP16 Artikel-Nr.: 155032 - 62 Menge in Stück Preis in EUR Ersparnis in EUR 1 13,98 -- 10 12,86 8% = 1,12 100 10,48 25% = 3,50 XYZ BESCHL.-SENS. ADXL330KCPZ LFCSP16 Artikel-Nr.: 155087 - 62 Menge in Stück Preis in EUR Ersparnis in EUR 1 17,79 -- 10 16,36 8% = 1,43 100 13,35 25% = 4,44
Oder bei Digikey: >########################### 497-4924-5-ND E-LIS3L02AS4 ACCELEROMETER TRPL AXIS 24SOIC STMicroelectronics Beschleunigungsmessgerät 24-SOIC Oberflächenmontage (SMD, SMT) 3 1.8 g 2.0 g; 6.0 g 3000 g 220.00 mV/ g; 660.00 mV/ g 2.500 kHz 4.000 kHz 2.70 VDC; 3.00 VDC; 3.30 VDC; 5.00 VDC Schlauch 1 2,317 >>Eur: 7.22000 >###########################
