Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator Ausgangsspannung
Autor: Dirk S. (duerk)
mal ne Frage zur entgültigen Ausgangsspannung eines transformators, nach
Gleichrichtung und Glättung.
Ich habe einen Transformator mit pri 230V AC und sec mit 12V AC.
Gleichrichtung: graetz, 4x 1N4001 Dioden
kondensator:    470uF
Bis jetzt habe ich immer die DC Ausgangsspannung gemessen, aber man muss
das doch auch ausrechnen können. Hat jemand mal 2,3 Formeln?
Danke
Autor: Thilo M. (Gast)
Beim Brückengleichrichter gilt:
Verhältnis zwische Wechsel- und Gleichspannung: Ueff / Ugl = 0.79
(mit Ladekondensator)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
0,79? Halte ich für ein Gerücht...
Das wäre der Scheitelwert. Davon muss die Flussspannung der Dioden
abgezogen werden (Bei Vollbrücke 2*Uf). Dann hat man den Scheitelwert
der Gleichspannung. Was aber wirklich hinten rauskommt, hängt von der
Welligkeit und damit von der Belastung des Ausganges ab.
EDIT:
Funktionieren die Formeln wieder mal nicht? Schade...
Tabellenbuch Elektronik, ISBN3-87234-065-1, Seite 203.
Netzanschlusstechnik, Gleichrichterschaltungen ohne
Vervielfacherwirkung.
Naja am Ausgang hängt keine große Last dran. Maximal 500mA mal die DC
eben.
Es gibt soviel zeugs in der Elektronik, dann muss es doch mal ein paar
Formeln für so was geben.
Grug Dirk
Autor: Stock (Gast)
Also, aus der effektiv Spannung des Trafos gibt's Wurzel 2 mal die
Spitzenspannung. Davon gehen noch die Diodenspannungen weg. Dazu ist
noch anzumerken, dass die effektive Ausgangsspannung des Trafos bei
Nennstrom erreicht wird. Falls weniger Strom fliesst, steigt die
Spannung. Die Ueberhoehung ist maximal bei Strom Null. Je kleiner der
Trafo, desto hoeher die Ueberhoehung. Ein 1W Trafo kann schon mal 50%
ueberhoehen, ein 100W Trafo macht vielleicht noch 10%.
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
12VAC müssten nach gleichrichtung doch 16,97VDC machen - ohne
Spannungsabfall. Da ziehst dann einfach 2x 0,7V über die Dioden ab und
hast 15,57VDC - kann falsch sein, muss aber nicht ;-)
Da ist stock mir zuvor gekommen. Aber meine rechnung müsste für nennlast
passen denke ich.
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Bei 0,5A/470µF rippelt das aber schon ganz nett... mehr als die Dioden
an Uf haben.
Bei dem OP fehlen aber so ziemlich alle Grundlagenkenntnisse, also
erstmal kräftig in Elektronik einlesen.
Deiner Rechnung würde ich soweit zustimmen, wenns ohne c wäre. Aber mit
dem c müsste die Spannung eigentlich noch mal nach oben gehen. bin ich
jedenfalls der meinung.
Ausprobieren werde ich es sowieso
Lesen lesen lesen... und dann erst fragen...
Autor: Stock (Gast)
Die Spitzenspannung als Wurzel 2 mal die Effekivspannung ist fuer ein
unendlich grosses C.
Das Thema ist nicht umsonst Ausbildungsberuf von 3 1/2 Jahren. Ein
Tabellenbuch gibt aber auf jeden Fall gute Hilfestellung.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Bei einer Schaltung aus Trafo, Gleichrichter und Siebelko spielen so
viele Faktoren eine Rolle dass das Ergebnis nur mit einer ganzen
Formelsammlung einigermaßen genau auszurechnen ist.
Selbst wenn man beim Hersteller einen speziellen Trafo wickeln lässt,
greift der lieber auf seine Erfahrungen zurück und modifiziert ein
wenig, als dass er eine komplett neue Rechnung anstellt.
