Ich habe das STK525 von Atmel mit At90USB Controller und wollte einen virtuellen COM-Port einrichten(dazu gab's schon ein Beispiel, dass ich ein bißchen umgeschrieben habe). Es hat auch funktioniert, nachdem ich dem Gerät die mitgelieferete .inf Datei zugewiesen habe. Dann wollte ich es auf meinem Notebook ausprobieren, da konnte die .inf aber nicht zugewiesen werden --> das Gerät wurde nicht erkannt. Dann hab ich's nochmal neu auf dem Desktop-PC, also noch einmal zugewiesen neu gestartet und jetzt erkennt es da auch nicht mehr!?, die .inf kann jetzt auch nicht mehr zugewiesen werden. Habe gelesen, dass der Gerätemanager eine Schnittstellennummer festlegt, kann es sein, dass diese jetzt schon belegt ist, und deswegen nichts mehr erkannt wird? (Betriebssystem is WinXP) Ich hoffe jemand kann mir helfen, ich bin ratlos! Gruß Ralf
ein kleiner Nachtrag: Es funktioniert nur in einem USB-Port nicht(in dem ich den Treiber neu installieren wollte), der andere erkennt das Gerät nach wie vor. Ich wäre für jeden Rat/Tipp/Vermutubg dankbar, hat wirklich keiner eine Idee? Ralf
Muss man bei diesem Board die inf zuweisen, gibt es keine Installationsdatei? Es könnte auch mit einem älteren Treiber zusammenhängen, hattest du vorher einen ähnlichen Treiber von einem anderen Board installiert?
Eine Installationsdatei gab es nicht! Ein älteres Board hatte ich auch nicht installiert, habe aber die .inf etwas verändert, aber der Gerätemanager akzeptiert jetzt weder die originale noch die geänderte Datei.
mach mal... ---schnipp--- 1. Start -> Ausführen -> cmd Im "Dosfenster" dann folgendes eingeben: 2. set devmgr_show_details=1 3. set devmgr_show_nonpresent_devices=1 4. start devmgmt.msc 5. Danach klickt man im gestarteten Gerätemanager auf "Ansicht/Ausgeblendete Geräte anzeigen" an, um die Ansicht der Geräte auch wirklich zu erhalten. ---schnapp--- und lösch dann wenn vorhanden die überflüssigen Einträge...(die COM-Ports) dann such nach deiner inf, win legt Kopien im Windows verzeichnis an, die kannst dann löschen...
vielen Dank, hab's gemacht. jetzt kommt zwar der Wizard wieder, die .inf wird aber trotzdem nicht akzeptiert...wie kann denn das sein, die Datei wurde doch schon mal angenommen!? Ich probier mal nen Neustart, vielleicht bringt das ja was. Gruß Ralf
