Hallo, habe habe vor kurzen angefangen mich mit µC zu befassen und habe nun folgendes Problem: Ich möchte einen analogen Wert mit 30 kHz abtatsten und diesen dann digital wandeln. Wie kann ich den MSP einstellen, damit ich auf diese 30kHz Abtastrate komme? MCLK ist auf 5Mhz eingestellt. Für den ADC verwende ich den SMCLK. Damit würde ich dann über einen Teiler (/8) auf 625kHz für den SMCLK kommen. Wenn ich dann über den ADC-Teiler wieder durch 8 Teile komme ich auf 78kHz, aber nicht weiter runter. Wie stelle ich nun Abtastraten kleiner 78kHz ein, wenn die CPU Taktung bei 5MHz bleiben soll? Gruß Kasi
Entweder über Timer, oder aber über die einstellbaren Sample&Hold-Zeiten. Du muss ja eh erst mal den Sample-C aufladen lassen, diese zeit kannst du einstellen, dann kannst du noch die Hold-Zeit einstellen. Schau mal im Family User Guide die Register und Beschreibung des ADC12 an.
