Hallo, an dem Display befindet sich der im Bild gezeigte Stecker: bei Farnell oder Molex selbst finde ich aber max. 30 Circuits mit 1.0mm Pitch und nicht die hier benötigten 34. Bernd
hab ich da grad einen denkfehler? aber 1mm Raster müsste doch passen laut zeichnung und die anzahl ist 34... finden tu ich auch bei RS etc. nichts
Solche Flex-verbinder werden auch sehr oft auf eine kleine Platine direkt gelötet, auf der dann ein anderer Stecker oder gleich der Controller ist.
der Controller ist auf der Rückseite des Displays bereits installiert und dessen Anschlüsse werden genau über dieses Kabel gezogen... http://www.powertip.com.tw/products_2.php?product_id=1171062538&area_idbk=1170780372 Bernd
Na dann ätz dir doch eine Platine für einen Steckverbinder deiner Wahl und löte den Flex auf entsprechende Lötstellen. Ordentlich ankleben nicht vergessen.
Hallo Bernd, 34mm aufgeteilt auf 34x Kontakt und 33x Isolationsabstand, gibt bei mir nicht 1mm-pitch, oder ?? Dietmar
sondern 0.5mm Pitch? das sind doch 34 Kontakte mit 1mm abstand - bei den normalen molex-steckern gibts da sonst keinerlei isolationsabstand.... der 1mm pitch geht doch von pin1-mitte bis pin2-mitte usw. Bernd
Das wäre ohne Masszeichnung allerdings eine Vermutung. Als Hobbybastler allerdings erlaubt ; ) Die Vermutung liegt nahe.
Pardon - ist natürlich richtig, was Du sagst. Ich hatte mich von dem 1mm -Rand irritieren lassen. Über das Verhältnis Kontaktfläche zu Isolationsbreite ist nichts bemasst. Also doch 1mm-pitch und kaum beschaffbar (JST hat die Teile auch nicht).
