MSP430 UART0 RX-ISR
OP #656338
hat vielleicht von euch jemand eine Ahnung wie der Interrupt-Vektor zum
UART0RX Interrupt in der Code Composer Essentials IDE lautet?
So funktionierts leider nicht:
__interrupt void usart0_rx (void);
USART0RX_ISR(usart0_rx)
Leider geben die TI-Beispiele keine weiteren Aufschlüsse...
Danke GALDO
OP #656359
Ich habe die MSP430xG46x.h eingebunden. In der ist der USART0RX_ISR
nicht definiert. Ich verwende stattdessen:
__interrupt void USART0_RX(void);
USCIAB0RX_ISR(USART0_RX)
Das war im UART-Bereich des Headerfiles definiert. Bin mir nicht sicher,
dass das funktioniert - aber zumindest compiliert es mal :)
Ich verwende übrigends ein MSP430FG4618-Experimeters Board...
Galdo
OP #657598
ich habe nochmal eine Frage: Irgendwas schein mit dieser Zeile nicht zu
stimmen:
interrupt (USCIRX_VECTOR) USART0_RX_ISR(void) {
Auf jeden Fall kommt der Code nicht in den Interrupt rein, obwohl ich
Sachen tatsächlich über RS232 empfange. Wie man auch sieht, habe ich den
code auf den freien MSPGCC umgestellt, um der Restriktion in der
Codegröße zu umgehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Eintritt in die ISR bewerkstelligen
kann?
Vielen Dank
Galdo
OP #657607
#include <signal.h>
in der main steht folgendes:
     _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);               // Enter LPM3 w/ interrupts enabled
und in der initUART dies hier:
void init_usart() {
  // init the 1st usart interface (usart0).
  // 9600 Baud with 8N1 is used for communication.
  P2SEL     |=   0x30;                  // Activate RX / TX
  P4SEL     |= 0x0C0;                        // P4.7,6 UART option select
  IE2     |=   UCA0RXIE + URXIE1;      // enable Interrupt
  //Configure UART-Device
  UCA0CTL1   |=   UCSSEL_1;                // CLK = ACLK
  UCA0BR0   =   0x03;                    // 32k/9600 - 3.41
  UCA0BR1   =   0x00;                    //
  UCA0MCTL   =   0x06;                     // Modulation
  UCA0CTL1   &=   ~UCSWRST;                // **Initialize USCI state machine**
OP #657621
Ziel ist es, permanent per ISR den ADC abzustasten und die Werte dann in
der Main über uart zu verschicken.
Es sollen aber auch quasi "gleichzeitig" über UART eintreffende Werte
als CMDs verarbeitet werden. Die Auswertung der Eingaben erfolgt
ebenfalls im main-loop.
Die ISR ist nur dazu da, ein Flag zu setzen und ein empfangenes Zeichen
in ein Char-Array einzufügen.
Bei Bedarf, kann ich auch mal den kompletten Code anhängen. Hab ich
vielleicht einen Denkfehler? Geht das so garnicht? Gibt es einen
konflikt mit dem permanenten Senden (was in der Main passiert)?
Danke für eure Informationen
GALDO
OP #657645
Naja - ich kann auf 9600 mit 8N1 auf dem PC was empfangen, also sollte
doch ansich auch das senden gehen.
Ich verstehs leider auch net ganz und hab dir mal den komplette c-code
angehängt.
Víelleicht hast du ja noch ne Idee, oder vielleicht "beißt" sich der ISR
mit irgendwas anderem... Bin leider net so versiert was den MSP betrifft
und arbeite das erste mal damit.
Wie kann ich denn das mit dem LMP3 überprüfen?
Danke GALDO
OP #657850
Sorry, die blöde Frage, aber das geht wie?
_BIC_SR_IRQ(LPM3_bits + GIE);
am Anfang der ISR?
Oder als Alternative: wie kann ich einstellen, dass ISRs nicht
unterbrochen werden dürfen? Weiß zwar noch nicht genau, ob ich das haben
will, wär aber mal gut zu wissen :D
Danke GALDO
#657917
Naja, standardmäßig wird zum Beginn der ISR das GIE Bit gelöscht. So
sind ISRs erst mal nicht unterbrechbar.
Willst du Interrupts verschachteln, musst du den GIE freigeben, das geht
genz einfach mit:
_EINT();
Willst du eine bestimmte Stelle "schützen" also nicht unterbrechbar
machen, dann einfach:
_DINT();
OP #657927
So war das gemeint ;)
Naja, bringt leider alles nix - irgendwas funktioniert da nicht. Die ISR
wird leider immer noch nicht angesprungen :(
Und eigentlich ist es ja so gedacht, dass alle ISR komplett durchlaufen
werden. Bin meines Erachtens eigentlich lang genug in main um keine
Eingaben zu verpassen :) - oder habe ich bereits an dieser Stelle einen
Denkfehler?
Trotzdem vielen Dank für alle bisherigen Antworten. Vielleicht hast du
ja spontan noch nen Geistesblitz - ich hab leider keinen mehr...
Galdo
OP #658392
Hat denn keiner mehr ne Idee?
Senden kann ich mit der eingestellten Konfiguration, nur es wird kein
Interrupt ausgelößt, wenn ich was an das Device schicke.
Es soll eine Kommunikation mit 9600 Baud und 8N1 aufgebaut werden,
vielleicht ist da irgendwas falsch eingestellt, was ich nicht ganz
verstehe. Wie gesagt das Senden vom MSP-Board klappt auch und
hyperterminal ist auf 9600 8N1 eingestellt und empfängt das ganze
Zeusch.
Aus den Codes werde ich leider auch nicht ganz schlau, und in den
Demo-Codes fürs DEV-Board ist leider nicht so ein Beispiel drin :(
Wär schön, wenn sich noch ein MSP-Profi den Code mal ansehen könnte und
vielleicht dem Fehler auf die schliche kommt.
Es wird eigentlich "permanent" was versendet - vielleicht liegts ja
daran...
Danke GALDO
OP #658421
Geht leider auch nicht :(
Also irgendwie muss was an der Einstellung falsch sein. Wie gesagt TX
funktioniert, allerdings nicht RX - hyperterm verweigert schon die
Eingabe von zeichen, wie als müsste man dem Programm mitteilen, dass das
Gerät empfangsbereit wäre.
hier noch mal der Init-Code:
void init_usart() {
  IE2     |= UCA0RXIE;          // enable Interrupt
  UCA0BR1   =   0x00;                    //
Hat irgendjemand vielleicht noch ne Idee verzweifel_mode_on
Danke GALDO
OP #658447
Wat ein blöder fehler - ich habs gefunden... danke an alle!!!
resettet sämtliche vorher getroffenen Einstellungen, daher sind auch
alle Kommunikationseinstellungen flöten...
Einfach an den Anfang der INIT, und das Problem ist gelöst!
Danke nochmals :D
GALDO
