Kann mir jemand sagen, für was ein Ziehkondensator bei Oszillatoren zuständig ist?
moin ziehkondensator das ist nichts weiter als trimmkondensator aufgabe um die f des kreises so zu trimmen das die f z.b. 4Mhz beträgt
@ christian aber es gibt ja auch quarze die eine Frequenz von 4MHz haben, da brauche ich doch keinen Ziehkondensator mehr oder?
richtig war auch nur nen beispiel könnte auch nen rc-schwingerkreis sein, kollege jürgen hat drauf hingewiesen halt nur nen kleinen Bereich ähm besseres bsp im radio eingangskreis. hoffe war jetzt verständlich???
Ein Quarz der mit 4MHz beschriftet ist hat selten eine Frequenz von GENAU 4MHz. Solche Bauteile unterliegen immer gewissen Herstellungstoleranzen, die reale Frequenz kann also etwas (bei Quarzen üblicherweise um einige Millionstel) abweichen. Mit einem Trimmkondensator kann man nun diesen Fehler ausgleichen, indem man die tatsächliche Frequenz misst und so lange korrigiert, bis es genaue 4Mhz sind.
Genau, uwegw, der Rest war Unsinn. Und wenn man bei der Auswahl der Kondensatoren deren TK-Verlauf beachtet, kann man das Ganze auch noch Temperaturkompensieren, z.B. für genaue Uhren, die in einem weitem Umgebungstemperaturbereich laufen müssen (PKW).
Noch ne andere Frage: Der Ziehkondensator wird ja eingesetzt um die Frequenz hochzuziehen. Doch was mach ich , wenn ich einen Quarz kaufe, dessen Frequenz über der Nennfrequenz liegt? Gibt es da auch eine Möglichkeit die Frequenz runterzuziehen?
Normalerweise ist der Quarz in einer PI-Schaltung. Mach sein Äquivalent grösser. Also 22pF Kerko auf der einen Seite und 47pF Trimmer auf der anderen. evtl. 3pF parallel zum Quarz können auch helfen. Ist ne Probiererei und es kann sein, dass das Teil dann nicht mehr schwingt. Die Vergegenwärtigung des Ersatzschaltbildes für einen Quarz kann auch helfen. Notfalls ein anderer Quarz.
