Forum: PC-Programmierung Programm in anderes Programm einbetten
von Sven (Gast)
Hi Leute,
ich habe das Problem, dass ich einen Webcamstream nur mit einem gewissen
Programm über die Konsole öffnen kann. Ich wollte dieses Fenster in
meinem Visual Basic Programm öffnen und an einen gewisse Stelle
einbinden will. Hat jemand eine Idee, wie ich dies einprogrammieren
könnte, sodass diese über die Konsole aufgerufene Fenster genau an einer
gewissen Stelle meines Visual Basic Programms aufgeht?
Mfg
Sven
von Holger (Gast)
Zusammenfassung
Dieser Artikel erläutert, wie dieser Artikel in einer Datei stdout aus
einem C-programm umleitet, dann das stdout ursprünglich zu einem
späteren Zeitpunkt in demselben Programm wiederherstellen kann. Die
C-funktion, die gewöhnlich zu dem Umleiten von stdout oder Stdin
verwandt wird, ist Freopen(). Verwenden Sie den folgenden Aufruf, um in
einer Datei stdout umzuleiten, die als FILE.TXT bezeichnet wird:
freopen( "file.txt", "w", stdout );
Diese Anweisung verursacht alle nachfolgende Ausgabe, die normalerweise
gen stdout gerichtet wird, um zu der Datei FILE.TXT zu wechseln.
Verwenden Sie den folgenden Aufruf, um stdout an die (Standard stdout)
Anzeige zurückzugeben:    freopen( "CON", "w", stdout );
Überprüfen Sie in diesen beiden Fällen den Rückgabewert von Freopen(),
um sicherzustellen, dass die Umleitung tatsächlich stattfand.
Ein die Umleitung von stdout veranschaulichendes kurzes Programm
befindet sich unten:
Zum Anfang
Beispielcod
// Compile options needed: none
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
   FILE *stream ;
   if((stream = freopen("file.txt", "w", stdout)) == NULL)
      exit(-1);
   printf("this is stdout output\n");
   stream = freopen("CON", "w", stdout);
   printf("And now back to the console once again\n");
von Holger (Gast)
Based on my understanding, you want to open an .exe application
(FileMaker-runtime) with full screen inside a Form.
The following code sample can achieve your goal by means of P/Invork.
Code Snippet
Public Class Form1
    Declare Auto Function SetParent Lib "user32" (ByVal hWndChild As
IntPtr, ByVal hWndNewParent As IntPtr) As IntPtr
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.WindowState = FormWindowState.Maximized 'The form will be
opened in full screen.
        'Please replace Calc.exe with your .exe file (Note: specify
correct file path).
        Dim P As Process = Process.Start("Calc.exe")
        P.WaitForInputIdle()
        SetParent(P.MainWindowHandle, Me.Handle) 'Let an application run
inside the form.
    End Sub
End Class
von Sven (Gast)
ich habe eine .bat Datei und will diese in einem gewissen Bereich meiner
Form , meines Visual Basic Programms, öffnen. Sodass ich einen gewissen
Bereich, indem dieses  andere Programm läuft und mir den Stream anzeigt,
habe.
Sven
von twister (Gast)
shell xx.bat  war das oder?
