Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP gekillt, AT90S1200 ersetzen?
von Roland Z. (r-zimmermann)
habe grade eben an einer Schaltung gesessen die grade fertig wurde.
Dachte ich also, ok, bevor du heimwärts fährst knall ich noch schnell
den Bootloader auf den ATmega drauf. AVRISP drangehängt und spannung
eingeschaltet. Schaltregler gibt ein fürchterliches Fiepgeräusch von
sich das mit sicherheit nicht normal ist. Ich habe gleich mal dem
Not-Aus eine gedonnert (halten ganz schön was aus die dicken roten
Pilztaster, ich hab mit Volldampf draufgehauen). ATmega lebt noch (Zum
Glück), ein noch auf dem Löttisch rumliegender abgeschnittener Pin eines
Widerstandes lag unter der Platine und hat nen kurzschluß verursacht.
Der Schaltregler ging in die Strombegrenzung, leider erst bei ca. 1,2A
:( Mein AVRISP ist nun hinüber, der 8535 ist hinüber der 90S1200
ebenfalls. Den 8535 ersetze ich durch den ATmega8535 und setze die
kompatibility Fuse, das sollte gehen habe ich schon mehrfach hier im
Forum gelesen. Der 90S1200 ist ja fast nirgends mehr zu bekommen kann
ich diesens gegen den ATtiny2313 ersetzen und wo bekomme ich das Hexfile
dafür her?
Sorry für die vielen Fragen bin grade frustriert. Hätte ich bloß nicht
in der Hektik "noch schnell, mal eben".... grml
Aber ich denke mal so etwas ähnliches ist schon jedem passiert.
Hat jemand infos bezüglich des 90S1200 / ATtiny2313 für mich? ;-)
Roland
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Wenn es sich nur um die Programmierung mit ISP handelt kannst du dir
auch recht billig ein neues bauen, hab ich auch gemacht.
Beitrag "USB AVR ISP"
http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Da ist nur ein ATmega8 drauf und etwas Hühnerfutter.
Bei meinem zweiten USBisp pack ich mir aber einen Festspannungsregler
drauf, um das ganze mit 3.3V zu betreiben.
http://freenet-homepage.de/bootsplash/usbisp/index.html
Wär das was für dich?
lg
Hi atmega8,
das sieht recht gut aus, aber ist es nicht besser kompatibel zum AVRISP
zu bleiben? Wenn Atmel neue Chips rausbringt oder sonst etwas was
Firmwareänderungen des Proggers nötig macht habe ich ein Problem und bin
von anderen die die Firmware abändern Abhängig. Beim AVRISP aktualisiert
Atmel die Firmware, die wollen ja das man neue Controller auch mit Code
füttern kann, sonst kauft die keiner. Eine Lösung für mein
AVRISP-Problem wäre mir ehrlich gesagt lieber, wobei ich in den nächsten
Tagen langsam ebenfalls den Schritt richtung USB-Programmer mache (muß)
da mein neuer Laptop (heute erst angekommen) ja leider kein RS232 mehr
hat, nur noch USB.
Kann deine Schaltung den ATmega128 und den 2560 Proggen (nur
neugierhalber)?
Roland
1. Das ist nicht meine Schaltung, die hat der Uli gemacht.
Ich hab die nur etwas abgeändert, um mit 3.3V zu programmieren.
Meine aktuelle Schaltung ist fast 100% die vom Christian Ulrich.
Sie funktioniert gut und arbeitet mit 5V, also die USB Spannung.
Sie kann alles programmieren was sich über ISP programmieren lässt un
das dürfetn alle neuen ATmega's und auch die meisten ATtiny's sein.
(Ich glaub außer der Tiny11)
Du kannst dir die AVR910 ISP-Programmer Firmware hoch laden oder die
STK500 V.2 Firmware.
Also ich mag meinen kleinen Programmer ;-) und da er so günstig ist bau
ich mir einfach noch einen für unterwegs.
lg
P.S.: Ja den 2560 auch, der ist ISP programmierbar.
von Christian U. (z0m3ie)
>zu bleiben?
Ist 100% kompatibel zum AVRISP
Nein.
>Beim AVRISP aktualisiert Atmel die Firmware, die wollen ja das man neue
>Controller auch mit Code füttern kann, sonst kauft die keiner.
Das STK500v2 protokoll ist so aufgebaut das alle Controllerspezifischen
daten vom AVR Studio oder AVRDude oder was auch immer fürn Progger
genommen wird kommen. Wenn Atmel ne Firmware auf den AVRISP updatet
gehts mit sicherheit nicht darum neue Controller einzufügen sondern eher
Bugs auszumerzen oder neue Features reinzuladen. Das ist mit den AVR910
Dingern so aber nicht mit dem Programmer.
>Eine Lösung >für mein AVRISP-Problem wäre mir ehrlich gesagt lieber, wobei >ich
in den nächsten Tagen langsam ebenfalls den Schritt richtung >USB-Programmer mache
(muß) da mein neuer Laptop (heute erst angekommen) ja >leider kein RS232 mehr
>hat, nur noch USB.
>neugierhalber)?
Der USB AVR-ISP ist genau aus diesem grund entstanden weil wir in der
produktion regelmässig AVR-ISP zerschossen haben. Ist um einiges
Robuster gegenüber Problemen.
Zu deinem AVR-ISP hör auf dran rumzudoktorn schick ihn zu deinem
Distributor werden oft problemlos getauscht. An die Firmware des 1200
kommst du nur wenn du sie ausliest soweit mir bekannt.
von Roland (Gast)
Hallo Ulrich,
du hast mich überzeugt, das Gerät werde ich bauen! Das der AVRISP etwas
schrottig ist war mir klar, aber ich dachte daß die Original-Atmel teile
nur bei mir ab und an mal sterben...
Die Firmware deines Proggers muß aber per ISP draufgeflasht werden ist
das richtig? Ist der Bootblock noch frei? Wenn ja würde ich mir nen
Bootloader draufflashen dann kann ich die Firmware bequem per USB-RS232
Wandler draufschieben.  Ich denke ich werden die Variante mit dem
ATmega168 nachbauen, von dem hab ich noch ca. 10 Stück da und der hat ja
mehr platz :)
Roland
von Roland (Gast)
Hi, ich schon wieder,
@Ulrich
ich habe nach dem genauen Studium deiner Website noch ein paar Fragen:
Ich kann an Firmware für den ATmega168 nur eine AVR910 finden.
Wo finde ich die für das STK500V2-Protokoll die ich in den Mega168
reinbraten kann oder geht das nur mit dem Mega8?
Du schreibst was im Text von einem Bootloader, in den
Fusebit-Einstellungen ist aber die BootRST-Fuse nicht Programmiert, wie
geht das mit dem Bootloader? Oder bezieht sich der Text mit dem
Bootloader auf etwas anderes und ich sehe den Wald vor Lauter Bäumen
nicht?
Ist eine Option für das Hochvolt-Programmieren geplant? Ich wäre bereit
den passenden Step-Up-Schaltregler zu entwickeln und das Layout passend
abzuändern wenn das von deiner Seite aus in Ordnung geht. Voraussetzung
dürfte dann aber ein uC mit mehr freien Pins sein, der Mega8/168 wird
dann nicht mehr reichen. Ich denke da in Richtung Mega16 oder?
Den AVRISP habe ich mal ganz frech zurückgeschickt, mal schauen was die
Sagen :-)
Roland
Das mit dem Bootloader ist momentan noch nicht mit drin, er soll dafür
dienen eine "alternative Firmware" drauf zu spielen.
1,70€ - Mega8
0,15€ - Quarz
0,20€ - USB-B-Buchse
Alles andere hatte ich noch, ein paar cm Platine, abblock-Kondensatoren
von Roland (Gast)
Hi atmega8,
wenn ich dich richtig verstanden habe und noch kein Bootloader dabei
ist, da noch in der entwicklung, ist der Bootblock ja noch frei oder?
Da kann ich ja nen kleinen Bootloader reinklatschen und dann bequem über
RS/TX den Mega Flashen. Den Bootloader schreibe ich mir so um daß er nur
aktiv wird wenn der Mega leer ist oder der Jumper K5 geschlossen ist.
Falls interesse besteht kann ich diesen ja hier dan posten.
Roland
Ja, müsste noch frei sein.
Wär gut wenn du das mit Christian besprechen würdest.
Ich weiß nicht wie weit er damit ist und ob er da eine bestimmte
Vorstellung hat.
Du hast ja sicherlich den "Treiber" entdeckt, es wär gut wenn man sich
eine (meinetwegen Java) Oberfläche machen kann und dann einfach über den
Treiber I/O-Mässig auf die Pin's zugreifen kann.
Also direkt vom PC über den virtuellen Com-Port die Daten zum Atmega
senden und der schaltet die Pin's oder wertet ein Analoges Signal,
welches an den Eingangspins liegt aus.
Die Firmware für den 168 kann STK500v2 und AVR910 protokoll ist über den
Terminalmodus einstellbar. ABER: Ich hab das ganze noch nicht mit einem
168 testen können, ich würd also erstmal auf einen 8 oder 88 ausweichen,
ich werd in den nächsten tagen mal mit einem 168 spielen können.
>nicht?
Der Bootloader ist quasi fertig bis auf ein paar Kleinigkeiten
allerdings noch keine PC Software dazu da setz ich mich demnächst auch
mal ran.
Nein, auf der neuen Leiterplatte ist allerdings schon ein Step Up drauf
(genauer ein Step Down / Up kombiniert) der ist allerdings dazu gedacht
12V zu erzeugen um Pics brennen zu können (mit Alternativfirmware) oder
0-30V zum experimentieren zu erzeugen.
Das ist möglich, dann passt abeim 8/88 aber die STK500 Firmware aber
nicht mehr in den Controller. Wenn ich mit dem Bootloader durch bin wird
dafür das Terminalmenue rausfliegen, und dei Einstellungen werden über
die PC Software möglich sein welche sie direkt in den EEPROM schreibt.
Dadurch wird das eine K Speicher frei in das der Bootloader passt.
@  Christian Ulrich
Die Schaltung mit einem ATmega168 aufzubauen hab ich mir auch schon
überlegt, nur gibt es den nur im DIP-Package. TQFP fehlt bei Reichelt
aus irgend einem Grund.
Wen ich dann einen zweiten USBisp habe brauch ich den Bootloader dafür
jedenfalls nicht, die können sich ja dann gegenseitig flashen ;-)
oder die STK200-Dongle muss dafür herhalten.
In zukunft werden wirs so machen können das ihr von mir 168er haben
könnt, ich hab gestern mal ein mini Layout gemacht mit 22x23mm
leiterplatten dazu sind schon bestellt kommen in ca 14 tagen. Werden
dann einzeln für 3 Eur zu haben sein oder aus Bausatz für 10 Eur
aufgebaut für 15 Eur. Da kann ich natürlich auch ner Leiterplatte nen
Atmega168 beipacken nur vorprogrammiern ist leider net drin da ich
keinen Nullkraftsockel hab und die dinger auch verdammt teuer sind.
von Roland (Gast)
Hi zusammen,
ok, dann werde ich momentan beim Mega8 bleiben, zum Flashen kann ich ja
einmalig meinen "alten" AVR910, aufgebaut mit ATtiny2313 nach Klaus
Leidinger nehmen. Da ich aber auch ab und an den HV-Mode brauche
(zugegeben, die Fusebits sind in der Hektik gleich mal verschossen
"RSTDSBL" zb :D) werde ich mir da auch mal was überlegen.
Weiß jemand was für Anforderungen an die Stromwelligkeit am Reset/HV-Pin
nen AVR stellt wenn man ihn im HV-Mode Proggen will? Die Stromaufnahme
ist ja minimal nur hat ja nen Step-UP immer nen kleinen Ripple drauf,
auch trotz LC-Filter am Ausgang. Falls es ganz "sauber" Sein muß, nen
diskret aufgebauten Linearregler hintendran und die Spannung vor dem
etwas höher eingestellt ist auch kein Problem.
@Christian Ulrich,
Wenn du die Dinger geproggt haben möchtest, ich hab
Nullkraft-Programmiersockel, nen ganzen Satz der bei unserem Programmer
den ich für die Firma gekauft habe dabei war. Die Sockel sind Speziell
für TQFP-Gehäuse, es ist sogar einer für nen Mega2560 (100Pinner) dabei.
Ich könnte dir die Dinger nebenher Proggen, wenns nicht grade hunderte
sind :)
Roland
von wolf (Gast)
Hallo Roland Z
kürzeste Lösung wenn AT90S1200 kaputt: haben noch welche und können
diese abgeben.
Kannst so viele haben wie Du willst
Wolf
info@rcc-electronic.de
