Hallo Forum, ich habe eine blöde Frage, aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch (vielleicht noch zu früh am morgen??): Angenommen ich habe ein amplitudenmoduliertes Signal. Der Einffachheit halber sage ich mal: Träger 1MHz, Informationssignal 1kHz. Das jage ich jetzt durch einen Tiefpassfilter mit 3dB-Eckfrequenz 10kHz - was kommt hinten raus? Quasi nichts, oder? Also NICHT das Einhüllende 1kHz-Signal? Vielen Dank, Antal
Richtig! Um das Nutzsignal zurück zu erhalten musst du das Signal entweder erst runter Mischen, oder nen Hüllkurvendemodulator auf bauen! MfG Owz, DG8NTB
ne, da kommt quasi nichts raus. Das AM Signal hat Frequenzanteile bei 1MHz+/-1kHz, beide Werte sind deutlich höher als 10kHz, die läßt der Tiefpaß nicht durch. Du muß demodulieren: am einfachsten das HF-Signal gleichrichten, dann tiefpaßfiltern. Wikipedia 'Amplitudenmodultion' sagt auch was. Cheers Detlef
Der Hüllkurvendemodulator ist ja auch schnell aufgebaut. Wie war das? Eine Diode, nen TP hinten dran und nen Koppelkondensator?
Wenn Du einen trennscharfen Radioempfänger mti einstellbarer Bandbreite hast, kannst Du bei Deinen angenommenen Werten drei Frequenzen abhören (bei 999KHz, 1000KHz und 1001KHz)! Bei einer Filterbreite von 500Hz hast Du den Eindruck, drei unabhängige Sender zu empfangen ... Erst durch Demodulation gewinnst Du das NF-Signal(1KHz) zurück.
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten, meine Verwirrung hat sich jetzt gelöst :)
