Bootstrap-loader am MSP430 aktivieren
OP #656814
vieleicht kann mir jemand von Euch hier im Forum weiterhelfen.
Ich habe mir einen Sensor gebaut, in dem ein MSP430 arbeitet. Da der
Sensor draußen angebracht weden soll, will ich ihn vergießen, jedoch
später trotzdem noch die Möglichkeit haben, die Firmware zu ändern.
Über den im MSP430 standardmäßig integrierten Bootstrap-loader sollte
das eigentlich funktionieren.
Mein Problem ist jetzt nur, dass ich an dem Sensorstecker nur noch max.
1 Leitung frei habe, alle BSL-Adapter, die ich bislang gefunden habe,
jedoch mindestens 2 Leitungen (zusätzlich zur RS232 Schnittstelle)
benötigen.
Gibt es auch eine andere Möglichkeit, den BSL zu aktivieren oder kann
man die Standardschaltung so umstricken, dass man mit einer nach außen
geführten Leitung auskommt?
Gast #656824
Also ich nehme mal an, dass Du mit "RS232 Schnittstelle" die beiden
BSL_TX und BSL_RX Signale meinst?!
Wenn ja, dann brauchst Du keine weiteren Pins mehr, denn Du kannst den
BSL per Software starten.
Schau Dir die SLAA089.pdf von TI an.
Die Frage ist dann nur, wie Du dem µC sagst, er soll jetzt die
Software-BSL-Start-Routine starten?
Gast #656856
Was heißt bei Dir, er landet im Nirvana?
Nach Ausführung der Befehlsfolge befindet sich der µC im BSL-Modus,
sprich er reagiert nur noch auf Befehle, die über den BSL_RX-Pin
reinkommen. Die "normale" Applikation wird nicht mehr ausgeführt!
Oder was meinst Du?
#656926
Schön, wenn es so wäre. Nachdem ich an Adresse 0x0C00 gesprungen bin,
reagiert er nicht auf BSL-Kommandos, und macht nach einer Weile meistens
einen Neustart, manchmal döst er bei irgendwelchen Adressen ganz unten
rum. Irgenwas scheint da noch nicht zu stimmen.
Ich versuche so in den BSL zu kommen:
void EnterBootloader(void)
  BCSCTL2 = 0x00;
  WRITE_SR(0);
  asm("mov #3072, R15");
  asm("br R15");
