Ist es möglich, Zb zwei BC-640 parallel zu schalten? (Ptot erhöhen)
Jein, bei bipolaren Transistoren verteilen sich die Kollektorströme aufgrund Exemplarstreuungen und dem negativen TK ungleichmässig. Abhilfe: jedem T einen Symmetrierwiderstand in den Emitter schalten, an dem ca. 0,2V bei maximalem Ic abfallen. Warum nicht einen stärkeren Transistor nehmen? Z.B. BD140, ggfs. kühlen.
Naja, zumindest für die Massenproduktion kann es billiger sein, zwei
einzelne Feld-Wald-Wiesen-Transistoren anstatt einem etwas speziellerem
zu verwenden.
Aber das dürfte hier nicht der Fall sein.
NUR Feldeffektransistoren dürfen parallel geschaltet werden (Drain-Ströme gleichen sich wg. positivem Temp.koeffizienten aus). Bei Bipolartransistoren (NPN, PNP) ist der Temp.koeffizient negativ. D.h.: Der erste Bipolar-Transistor, der warm wird, brennt ab.
Andy wrote: > NUR Feldeffektransistoren dürfen parallel geschaltet werden > (Drain-Ströme gleichen sich wg. positivem Temp.koeffizienten aus). Bei > Bipolartransistoren (NPN, PNP) ist der Temp.koeffizient negativ. D.h.: > Der erste Bipolar-Transistor, der warm wird, brennt ab. Nein, wenn man Emitterwiderstände vorsieht, geht das.
