Hallo, was bedeutet genau diese angabe "Plating Specification"? Bzw. was sollte man da auswählen? http://www.samtec.com/ftppub/cpdf/EJH-1XX-01-XX-D-XX-XX-XX-MKT.pdf Ist es richtig, wenn ich einen Stecker EJH-107-01-XX-D-TH bestelle, dass nur die 14 Pins als Durchkontaktierungen vorhanden sind, aber keinerlei sonstige Befestigungen? Was bedeutet genau die Angabe "Pick and Place Pad"? Ich seh zwar das Bildchen dazu, kann mir aber leider nichts drunter vorstellen. Bernd
Das Pick and Place Pad ist ein Plastik(?)-Teil, das eine maschinelle Bestückung mit einem Vakuumgreifer erlaubt. Dieses Teil (siehe Fig.6 auf Seite 3) muss nach dem Bestücken entfernt werden, da es mitten in den Kontakten liegt. Die SMD-Versionen haben optional ein Locking Clip, ein Plastiknocken zur genaueren Positionierung (Seite 1 ziemlich in der Mitte "LC-09-TM"). Zur Kontaktveredelung: Wenn keine speziellen Anforderungen bestehen (Anzahl Steckzyklen, rauhe Umgebung, ...) würde ich einfach den wählen, der am besten erhältlich ist. Alle Varianten sind vergoldet. Severino
