Hallo, gibt es einen Baustein der zwei separat adressierbare Multiplexer/Schalter enthält? Die Standard-Teile (zB. 4052, 74153) schalten, wenn ich es richtig verstanden habe, immer beide gleichzeitig, oder? Gruss Malte
Hi Die 4052 und Konsorten sind auch Analog-Mux. Wenn man die negative Betriebsspannung auf Masse legt geht es auch digital. Ähnlich 4066. Eine andere Möglichkeit wären OC-ANDs mit Wired-Or-Verknüpfung. MfG Spess
Hi, ok, verstehe. Was sind diese "OC-ANDs mit Wired-Or-Verknüpfung"? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Gruß Malte
