Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR- Studio- Simulator, startet neu
von Student (Gast)
Hallo ich habe folgendes Problem, wenn ich im AVR- Studio simuliere,
startet es den den Controller neu, sprich er beginnt wieder in Main,
allerdings werden die Werte im TCNT0- Register nicht resetet. Ich
programmiere mit dem aktuellsten WinAVR in C, der Controller ist ein
ATMEGA 162, mit der Quarzfrequenz 3.6864 MHz, welche auch im Debugger
eingestellt ist, dürfte aber eigentlich nichts zur Sache tun, weil das
selbige Problem auch bei 4.00 MHz auftritt. Der Neustart passiert
meistens, bei der Folgenden Code- Sequenz:
void init_measurment ()
  //sicherstellen, dass kein Interrupt stört
  //PCINT 0 deaktivieren
  GICR&=~(1<<PCIE0);
  //TC2 Overflow interrupt deaktivieren
  TIMSK&=~(1<<TOIE2);
  //TC2 OC interrupt aktivieren
  TIMSK|=(1<<OCIE2);
  //TC2, prescaler 8
  TCCR2&=0x00;;
  TCCR2|=(1<<CS21);
 die Funktion rufe ich folgendermaßen auf:
init_measurment();
 allerdings habe ich Funktionen bisher immer so aufgerufen, wenn die
Parameterliste leer ist. Vielleicht hat noch jemand einen Link zum
nachlesen, wie man Funktionen aufruft, weil ich entsinne mich dunkel,
dass manche in der Parameterliste auch void Funktion (*variable) stehen
haben...
Schon mal danke für Eure Hilfe
von Johannes M. (johnny-m)
An dem Funktionsaufruf ist zunächst mal nichts verwerfliches. Der Fehler
wird vermutlich in dem Teil des Programms liegen, den Du nicht zeigst,
bzw. in den Einstellungen in Makefile und Simulator.
von Magnus Müller (Gast)
  TIMSK|=(1<<OCIE2);
Hast du auch eine Interruptroutine dazu geschrieben?
von Student (Gast)
Hilfe, ich bin am Verzeifeln, warum will das nicht gehen, mein Code ist
nicht geheim, dachte nur, dass der Fehler vermutlich in diesem
Ausschnitt liegen wird, also hier nocheinmal der komplette Code, im
Anhang, vielleicht findet ja jemand das Problem, ich tue es leider
nicht. Ein Makefile besitze ich nicht, bzw. besitzen schon, allerding
verwende ich das vom AVR- Studio automatisch generierte.
von Student (Gast)
Hallo Magnus, nein das habe ich nicht, weil ich eigentlich nur das
OutputCompare- Flag benötige. Ist es erforderlich, dass ich die
InterruptRoutine dazu schreibe?
Wenn ja, reicht es aus einfach eine leere Routine zu schreiben?
Wenn du nur das OC-Flag benötigst, musst du nicht extra den Interrupt
freigeben. Schlimmer noch: wenn du den Interrupt frei gibst, dann wird
der Controller beim Auftreten des Interrupts den entsprechenden
Interruptvektor anspringen. In diesem Falle gibt es dann 3
Möglichkeiten:
1) Du hast einen entsprechenden Interrupthandler implementiert. Dieser
   Handler wird auch angesprungen und abgearbeitet --> OK
2) Du hast keinen entsprechenden Interrupthandler implementiert. Der
   Compiler setzt für diesen Interrupt ggf. einen Sprung auf den Pro-
   grammanfang --> sieht aus wie ein Reset --> nicht schön --> schlecht
3) Du hast keinen entsprechenden Interrupthandler implementiert. Der
   Compiler setzt für diesen Interrupt ggf. ein RETI ein, was bewirkt,
   dass der Controller nach einer "Pause" von wenigen Taktzyklen wieder
   seinen normalen Aufgaben nachgeht... --> wäre dann nicht ganz soo
   schlimm ;)
Ich werde an dieser Stelle bestimmt noch von anderen Forenmitgliedern
korrigiert (die Ausführungen sind wahrscheinlich nicht gaaanz korrekt),
aber im Prinzip dürfte Punkt 2 auf dein Programm zutreffen.
Gruß,
Magnetus
