Hallo zusammen Ich möchte eine kleine Platine entwickeln, bei der auf einer Seite ein IC aufgelötet wird und auf der anderen Seite zwei Drähte. Die Bestückung soll SMD sein, d.h. ich möchte PADs haben, auf die die Anschlussbeinchen/Drähte gelegt werden und dann angelötet werden. Wie breit und wie lang soll ich diese PADs machen? Die Drähte auf der einen Seite haben einen Durchmesser von 0,6 mm. Der IC hat drei Anschlüsse, die verschieden dick sind. Ist ein P-SSO-3-6 Package. 0,4 mm breites Beinchen (0,87 mm Abstand) 1,67 mm breites Beinchen (0,87 mm Abstand) 0,4mm breites Beinchen Für einen Prototyp möchte ich es erst Mal selbst löten, aber später soll die Platine durch einen Bestücker gebaut werden. Können die solche SMD Montagen von herkömmlichen Bauteilen machen und auch Drahtstücke auflöten? Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen würdet. Gruß, Fred
Der 0-Ohm-Widerstand faellt mir zu dem Thema ein. Aber grundsaetzlich is nen Draht ja mal ne leitende Angelegenheit... also irgendwie verstehe ich gerade den Sinn nicht? Warum kannst Du keine normalen Bahnen verwenden, worin besteht der Vorteil von einem Draht?
Das hatte ich vergessen zu erklären: Die beiden Drähte sollen 10mm über den Platinenrand herausschauen und daran werden dann zwei Litzen angecrimpt. Das ist für die Verbindung am einfachsten. Gruß
Die Größe der Pads ist davon abhängig wie groß die Mechanische Belastung auf die Drähte einwirkt. Maschinell bestücken denk ich eher nicht das das geht (kenn mich dort aber auch nicht ganz 100%ig aus) zur not kannst du es aber auch per Hand bestücken lassen. Wenn du uns sagst was du genau willst, was kosten darf und wieviel Platz du hast haben wir evt ne bessere/einfachere Lösung für dich.
Achtung! Draht am Rand = Hebel .... schwubs ist die Leiterbahn vom Trägermaterial (oftmals FR4) ab! Wenn man sowas vor hat, dann mind. sowas wie ein Via setzen. Besser ist das! :-) Gruß
