Hallo zusammen! Das Thema gab es bestimmt schon 1000 Mal, und dennoch konnte ich mittels "Suchen" keinen passenden Beitrag finden... Leider.. Ich suche ein IC, dass mir aus einer Eingangsspannung von etwa 6V (4x 1,5V Batterien; könnten aber auch Akkus sein, 4x 1,2V) eine konstante Ausgangsspannung von 3,3V erzeugt. Strom den meine Schaltung braucht sind i.d.R. nur einige mA. Ist aber ein ZigBee Sender dran, wenn der sendet werden es (kurzzeitig) etwa 250mA. Die Webench von National (finde ich super) hat mir den LM2736Y vorgeschlagen. Leider gibt es den nicht bei Reichelt... das wäre noch so eine Einschränkung. Es sollte bei Reichelt verfügbar sein und möglichst SO Gehäuse. Über Erfahrungen o.ä. wäre ich sehr dankbar! Schöne Grüße aus Aachen, Alex
Hi, schonmal probiert bei der Webench einfach ein Bauteil zu nehmen welches bei reichelt verfügbar ist, weil 3,3V reglungen sind ja heut zutage standard, deshalb hat national bestimmt 20 IC`s die dir diese Regelung machen gruß
den mc34063 gäbe es da als low cost Lösung. Für Batteriebetrieb gibts aber vielleicht bessere (geringerer Eigenverbrauch).
Zetex: ZLDO 33 T8TA Kann glaube ich 300mA, ist ähnlich SO-8 und gibts bei Reichelt. Keine Ahnunng, ob der Deinen Ansprüchen genügt, kannst ja mal das Datenblatt näher betrachten.
Schon vor ungefähr 30 Jahren hat man für diesen Zweck den LM317 eingesetzt. Heute auch noch. Bauteil ist sehr preiswert, gibt's überall. Auf TO-220 Gehäuse achten bei 1 Ampere (macht 1,5 A). www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ R1 = 240 Ohm R2 = 390 Ohm oder 402 Ohm
Das mit dem LM317 bitte nicht ernst nehmen, der braucht bei 250mA@+25°C ca. 1,75V Längsspannung, also Uin(min)=5,05V. Wenn es schon ein Längsregler sein soll, dann ein LDO. Besser ein kleiner Schaltregler. Mal bei Maxim, ON gucken.
Ausserdem ist mir der LM317 etwas zu groß... Danke bisher schon mal für die vielen Hinweise. Vor allem den ZLDO 33 T8TA werde ich mir an anschauen! Schönen Abend noch, Alex
Leider blicke ich da bei dem Angebot von Maxim nicht durch... Beim Max1771 steht z.B. 12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC Controller 90% Efficiency for 30mA to 2A Load Currents Kann ich so einen benutzen? Ich verstehe nicht, wie der es schaffen soll, aus 2V Vin 12V Vout bei 2A zu machen?!?!
Da wäre noch der MAX 882 oder 884, gibts bei Reichelt, low drop, SO-Gehäuse, aber offiziell nur 200 mA. Für 500 mA den MAX604, aber im DIP-8.
> Ich verstehe nicht, wie der es schaffen soll, aus 2V Vin > 12V Vout bei 2A zu machen?!?! Ein externer Power-FET bringt den Strom.
ja, die drei von dir beschriebenen Maxim IC's gibt es ja bei reichelt. Ich verstehe das nicht so recht. Ich dachte 3.3V wären inzwischen überall so verbreitet etc... Wie kommt es, dass dann ein "einfacher" Spannungsregler in dem Bereich direkt über 3€ kostet? Zumal die auch nicht wirklich kleiner sind, als TO-220 Bauteile. Oder die kleineren scheinen nur wenige mA bereit stellen zu können. Es scheint eine technisch wirklich unglaublich schwere Aufgabe zu sein so etwas zu bauen...
Tom, meinst du denn, mit dem MAX1771 (o.Ä.) mit "externem Power FET" wäre es möglich so etwas aufzubauen?
Hallo Alex, ich hab aus einer Bestellung noch 10 Stück LM1117-3,3 im TO252 Gehäüse. Ist ein LDO mit 800mA, läuft je nach Last ab 4,3-4,7 V Eingangsspannung. Hab versehentlich TO252 statt SOT-223 bestellt. Für 70 Cent das Stück plus Briefporto abzugeben, falls Interesse. Ebenso 10 x LM1117-5,0 Die SOT-223 Variante gibts übrigens bei http://www.microcontroller-starterkits.de/ für 95 Cent das Stück, falls du es kleiner brauchst. Gruß Andreas
> wäre es möglich so etwas aufzubauen? Ja, sicher, siehe die Schaltung auf Seite 1 u.a. hier http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1771.pdf aber es ist ein Schaltregler, d.h. unnötig komplex und kann Störungen machen. Für Deine paar mA würde ich einen Längsregler, low drop einsetzen. Der LM1117 von Alex ist für 1,15V drop (max) bei 500 mA spezifiziert, kannste Deine Akkus also bis 4,45V runter entladen. Trotzdem, ein "echter" low drop, so 0,2V oder so wäre auch cool. Manche gehen von einer Zellspannung von 0,9V aus, bei der das Gerät noch laufen soll.
