Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F630 funktioniert nur wenn man Lötseite anfasst
Autor: Anton (Gast)
ich habe eine kleine Schaltung auf Lochraster aufgebaut. Sie enthält
einen 16F630 mit internem oszillator, 6 LEDs, 2 Tastern und einem
Schalter.
Zu Testzwecken habe ich den PIC so programmiert das einfach nur die LEDS
blinken. Leider tuen Sie dies nur wenn man die Platine in der Hand hält
und wild auf die Lötpunkte eindrückt.
Hab schon alle Lötstellen nachgelötet und 2 neue PICs ausprobiert.
Leider keine Besserung.
Weiss jemand von euch woran das liegen kann?
Viele Grüsse
Anton
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Mach mal bitte möglichst hochauflösende Fotos von Vor- und Rückseite.
Auf Verdacht: "kalte Lötstellen"
Autor: Anton (Gast)
Ich denke nicht das es daran liegt. Die hab ich schon alle mehrfach
nachgelötet. Kann es sein, dass meine schlechte Programmierung so etwas
verursacht??
Hast du an allen Eingängen, die in deinem Programm abgefragt werden,
Widerstände (Pull Up oder Pull Down) vorgesehen, damit ein definierter
Zustand vorliegt?
Es reicht afaik nicht, einfach einen Taster zwischen Vdd und dem Port
Pin des Controllers anzuschließen...
Autor: Daniel Bauer (und3rt4ker)
Hi!
wie siehts denn mit pullups/-downs aus, werden vielleicht irgendwo
welche benötigt?
Und3rt4ker
EDIT: Da war wohl jemand schneller g
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ich tipp auf Vergessene/Falsche Kondensatoren am Quarz...
Autor: Anton (Gast)
danke für die Antworten.
Am Quarz kanns nicht liegen, da ich internen Oszillator verwende
Alle Pins sind auf Ausgänge geschaltet. Darum erledigt sich das mit den
Pull Ups auch.
Oder?
ich weiß nicht, wie es bei PICs ist, aber muss nicht ein pullup an den
"resetpin" oder ähnliches, damit er auch ohne den SPI stecker auf
high/low gezogen wird, je nach dem wie der µC es brauch.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Auf Verdacht: "Leitung vergessen"
Autor: Anton (Gast)
das mit dem Resetpin werde ich noch mal im Datenblatt nachlesen.
Die Photos mach ich nachher auch noch. Ich bin später wieder online.
Cheers an alle!
Anton
Autor: Master Snowman (snowman)
der reset braucht einen pullup. hier eine minimalbeschaltung (bei dir
würde der quarz und dessen Cs entfallen):
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/laufli...
Autor: Anton (Gast)
ich habe den Fehler gefunden. Pin RA3 kann nur Eingang sein und braucht
einen Pull Up.
Vielen Dank an alle Helfer.
