Hallo Ich habe mir eine (meiner Meinung nach) sehr schicke Platine geätzt und bestückt. Meistens habe ich zur Konservierung den Lack (Plastik und den anderen) von Kontakt benutzt. Leider bin ich damit nicht sehr zufrieden. Einerseits wird das Ding irgendwie nicht gleichmässig verteilt (sieht scheisse aus) und zweitens habe ich auch nach 5 Monaten noch das Gefühl dass das Ding noch nichzt recht trocken ist. Das zweite was mich stört: trotz dieser Behandlung korrodiert das Kupfer darunter. Vielleicht etwas langsamer aber es korrodiert trotzdem. Mit was habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Grüsse
Polyurethan Lack, dann ein paar Stunden in den Ofen bei 50 Grad
Ich komm mit dem billigsten Klarlack aus dem Baumarkt bestens klar. (Wow, ein unbeabsichtigtes Wortspiel...) Ich ätze zwar erst seit einem Jahr, aber die Erstlinge sehen noch aus wie frisch genapst. Jan
OK, danke für die Tipps, wo bekomme ih polyurethanlack her? Was ich aus google auf die schnelle rauspressen konnte: es scheint ein 2komponentendings zu sein. Das scheint kompliziert... Aber polyurethan scheint schon was ganz gtes zu sein, ist nicht Kupferlackdraht auch polyurethan?
Plastikspary... bekommst du in jedem guten Elektronikladen.
Lötstopplaminat z.B. aus dem Octamex.de Shop :) Auflaminieren, belichten, entwickeln, härten, fertig - Platine sieht aus wie aus der Fabrik. Ich hab's gestern bekommen und werde es bald mal testen.
Hast Du schonmal versucht, die Platine vor dem Konservieren zu verzinnen? Das hilft naemlich ebenfalls gegen Korrosion ;) Michael
hi, was ich gerne verwende ist heißklebe: man verteilt den heißen klebstoff gleichmäßig über der ganzen platine. dann nimmt man einen flachen metallklotz und drückt den klebstoff plan. dadurch erreicht man eine komplett gerade fläche. die reste die seitelich herausquellen kann man wunderbar mit einem messer abschneiden. die so hergestellte platine ist dann ein 'klotz' und auch sicher vor mechanischen beanspruchungen. es ist zudem im nachhinein wieder möglich, kleine änderungen an der platine vorzunehmen. man nimmt einfach den lötkolben, der frisst sich schon durch die heißklebepaste durch.
Ich schwoere/schwoerte auf Collophonium (==Wachs) in Alkohol als ich noch Platinen selbst gemacht habe. Ich habe mir das vor 10 jahren in einer Apotheke herstellen lassen, das reine Flockencollophonium (aus der Apotheke, natuerlich und clorfrei) wird gesaettigt in Loesung gebracht und mit einem Pinsel aufgetragen --- also besonders fuer Spruehgrobmotoriker geeignet, die die haendische-manuelle Kontrolle einer chaotischen Spruehnebelverteilung bevorzugen. Das Zeug ist sehr ergiebig (wenn man nur ab und zu Planinen herstellt), bei mir reichten 500ml (Hobbybereich) jahrelang, wenn man den Verschluss sauber reinigt (Pinsel innen abtupfen). -Hans
Ganz einfacher, reiner Polyurethan-Klarlack ist die beste Wahl. Er wird zum Beispiel auch in der Luftfahrt verwendet, wo Platinen in der Avionics Bay in wirklich widrigen Umgebungsbedingungen überleben müssen. "Clear Urethane" wird unter verschiedensten Bezeichnungen als 2K-System angeboten. Keine Angst davor, einfach einen Meßbecher herstellen und zwei Markierungsstriche anbringen ;)
