Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware für Lc Display
von Christian (Gast)
moin!
möchte über ein display (2x16) 12 Signaleingänge/Kanäle (0/5V) auf 12
Signalausgänge führen. Dazwischen muss wohl ein Microcontroller, an dem
ein Display hängt und fünf Tasten (4x Cursorbewegung, 1x Eingabe)
Übers Display und die Tasten sollen dann verschiedene sachen gemacht
werden können:
1.) Ausgangskanal auf 1, unabhängig vom Eingangssignal
2.) Ausgangskanal auf 0, unabhängig vom Eingangssignal
3.) Eingangssignal = Ausgangssignal
4.) Zeitverzögert: Ausgang bleibt nach einstellbarer zeit auf 1,
nachdem eingangssignal abfällt.
Das ganze eben für jeden der 12 kanäle.
weiss nu bloss nicht so recht was ich alles an hardware brauche. kennt
sich da ebber aus?
THX Christian
von Chaldäer (Gast)
Hallo Christian,
das hängt von Deinen Anforderungen ab.
Wie zeitkritisch sind die Signale?
Welchen µC willst Du nehmen?
Eventuell kommt die Schaltung ohne großen Hardwareaufwand aus, wenn
Dein Controller genügend Ports hat 12(In) + 12(Out) + 5(Keys) + 6(LCD)
=35...
Ansonsten reduziert eine Lösung mit ein paar Schieberegistern den
Aufwand erheblich 2(In+Keys) + 2(Out+LCD) = 4...
Oder mit Binär(de)kodierern 4(In+Keys) + 1(Set-Key) + 4 (Out) + 6(LCD)
= 15... (womit ich wieder beim 2313 wäre G)
Gruß,
Chaldäer
