Hallo Forumgemeinde, also ich komme mir schon richtig blöd vor diese Frage zu stellen. Ich bekomme es einfach nicht hin in CodeVision eine C-Datei mit einzubinden. Ich erstelle mir mit dem „Wizard“ eine Projekt und erstelle mir dann ein main.c ! Im Navigationsbaum steht diese main.c dann untere dem Ordner Projekt. Jetzt möchte ich eine zusätzliche .c- Datei mit einbinden. Aber wie geht das??? Mit rechter Maustaste und open file wird die .c- Datei unter „other files“ eingebunden. Dann bekomme ich natürlich einen Fehlermeldung beim compelieren. Die Datei muss im Ordner Projekt eingebunden werden. Kann mir jemand weiter helfen?? Vielen Dank im vorraus!!
#include <blabla.c> das muss passieren, bevor du Funktionen aus der blabla aufrufst. Üblicherweise bastelt man aber eine header-Datei, welche die Prototyp-Funktionen enthält.
Hmmmm, danke erst mal für deine Antwort. Ich dachte aber das nur .h-Dateien "includet" werde, oder nicht?? Ich habe z.B. ein spezielles Display. Alle wchtigen Parameter werden in einer display.h Datei beschrieben. (keine Funktinen enthalten) Jetzt habe ich z.B. eine Datei mit dem Namen anzeige.c. Hier sind unter anderem Funktionen drin die sich die Parameter aus der display.h Datei hohlt. Deshalb steht in der anzeige.h Datei auch oben #include <display.h>. Ich bin der Meinung dass das so richtig ist, oder??? Jetzt möchte ich natürlich die anzeige.c Datei noch zusätzlich zur main.c Datei mit in das Projekt mit einbinden und das weiß ich leider nicht wie das geht!!! Grüße....
Die oberste Datei bestimmt die Namen der Ausgabedateien. Der Dateiname sollte nicht länger sein als 8 Zeichen, sonst kanns im Visual Studio Probleme geben (gute alte Zeit)
Hey Klasse!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen, vielen Dank!!! Jetzt bin ich zufrieden :o) Danke noch mal. Grüße aus der nähe Heidelberg
