Hallo, bin grad am Dimensionieren der Kondensatoren für den Quarz... laut Atmel ist die Formel dazu CL1= CL2 = 2x (Cquarz -20 pF - Cboard), wobei die 20pF die Kapazität vom Porteingang darstellen... mein Quarz hat 6pF, mit 1.5pF fürs Board (geschätzt)... kommt man auf -31pF -> heißt dass ich dort 30pF ca installieren muss - oder muss der Wert für CL1 = CL2 positiv sein, also dass eine größere Kapazität vom Quarz vorhanden sein muss? Bernd
und diese 22pF sind auf 20pF getrimmt? weil der zweite Quarz hat eine Kapazität vom Port von lediglich 6pF --> es muss hier ein anderer Wert als Kondensator gewählt werden? Ich hab hier auch schon andere Formeln gesehen zur Berechnung der Kondensatorgröße vom Quarz gesehen, aber irgendwie bekommt man bei jeder Formel was anderes raus... Bernd
>Negative Kapazitäten sind gerade bei Pollin im Angebot.
das heißt die Kapazität vom Quarz muss größer sein, damit eine positive
Kapazität rauskommt...? oder wird die obige gleiche im Betrag genommen?
Bernd
Hi Die genannten 22p sind erprobte Praxiswerte. Wenn du es wirklich berechnen willst darfst du keine Schätzwerte benutzen. Abgesehen davon, bekommst du die Kondensatoren nur in relativ grob abgestuften Werten (E-Reihe) und mit teilweise nicht unerheblichen Toleranzen. MfG Spess
