Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Frequenzerkennung 125-140kHz mit dsPIC machbar?
Autor: oli (Gast)
Guten Morgen!
Habe folgende Aufgabenstellung:
Es soll erkannt werden ob 2 Frequenzen im Bereich von 125-140kHz (ja eh
klar - Powerline) anwesend sind und je nachdem ein Portpin high oder low
sein. Nebenbei ist noch ein wenig UART Kommunikation zu erledigen
(19200bps, ca. alle 100ms) und je nachdem was dort gekommen ist ein PWM
Signal verändert werden.
Mit einem ARM7@60Mhz komme ich wenn ich wenn ich 2 IIR Filter 1.Ordnung
berechne gerade mal auf max. 25kHz Samplerate bzw. "Berechnungsrate".
Selbst wenn ich dort noch Codeoptimierungen machen könnte auf die nötige
Samplerate komme ich mit diesem Prozessor wohl nicht - für was hat der
dann eigentlich einen ADC der 400kS/s schafft?)
Ich hab zwar schon recht erfolgreiche Versuche mit
"Bandpassunterabtastung" gemacht wo ich die Anwesenheit der Frequenzen
recht gut festgestellt habe, jedoch brauche ich dann wohl einen recht
guten Bandpass am Eingang. Das würde aber wahrscheinlich auf Spulen
hinauslaufen und die benötigen Platz den ich nicht habe. Für mehr als
einen nicht allzuaufwändigen Tiefpass wird kaum Platz sein (Platine max
2x3cm).
Nun meine Frage: Was brauche ich an Rechenpower um eben mit ca.
350-400kHz Abzutasten und 2 IIR Filter 2.Ordnung zu berechnen? Schaft
ein dsPIC das?
Ehrlich gesagt war ich von der Langsamkeit des ARMs schon sehr
überrascht.
"richtige" DSP scheiden wohl aus da das Programmierequipment dafür wohl
richtig Geld kostet (mehr als Bastlerbudget gibts leider nicht).
Außerdem sollen die Bauteile pro Platine nicht mehr als 5-7€ kosten
(dsPIC ist recht günstig und vorallem beschaffbar).
Gibts bessere Methoden als IIR um die Anwesenheit einer bestimmten
Frequenz festzustellen? Analogtechnik ist nicht grundsätzlich verboten,
da ich aber ohnehin etwas uC Artiges benötige wärs ideal wenn dieser
dies erledigen könnte.
Danke im Voraus
Oli
Autor: Zacc (Gast)
Was soll denn ein IIR 2.Ordnung ? Wenn die Frequenzen ja bekannt sind
ist es viel einfacher. Das Signal gleichzeitig mit Sin & Cos der
gesuchten Frequenz multiplizieren und integrieren. Die
Frequenzunschaerfe bekommt man mit der weniger als unendlichen Laenge
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Die IIRs in integer implementieren, auf Overflows achten!
Es schadet ja auch nicht, wenn Du die beiden Frequenzen unterabtastest,
die spiegeln sich dann runter, z.B. 100kHz mit 90ks/s abgetastet sieht
aus wie 80kHz. Die kannst Du dann prima erkennen.
Cheers
Detlef
Ähm, ne, 100kHz mit 90kHs/s abgetastet sieht aus wie 10kHz: 100kHz
gespiegelt um 90khz ist 80kHz, 80kHz gespiegelt an Nyquist 45kHz zeigt
10khz.
Cheers
Detlef
Autor: oli (Gast)
@Detlef_a: ja genau sowas ähnliches mach ich gerade. Ich Taste mit z.B.
12,5kHz ab und sehe jetzt den Bereich von 125-130kHz als 0-5kHz.
Nur muß da ein recht steiler Bandpass vor den ADC damit keine Aliases
von anderen Frequenzen reinkommen. Den will ich eigentlich irgendwie
vermeiden. Mehr als ein Tiefpass 3-4.Ordnung sollte es nicht werden
(Platzprobleme).
Bin jetzt auf den Goertzel-Algorithmus gestossen der für meine Anwendung
ggenau das richtige sein soll. Mal sehen ob ich überhaupt verstehe um
was es da geht.
MfG Oli
Autor: Zacc (Gast)
Der Goertzel ? War nicht die Frage nach der Anwesenheit von Frequenzen ?
Deswegen muss man die ja noch nicht bestimmen. Eine komplex
multiplikation mit einem oder zwei sinussen ist viel einfacher.
Autor: oli (Gast)
Hallo Zacc
Der Ansatz klingt interessant (und recht einfach und schnell)
Bin leider recht neu in dem Thema deswegen nochmal nachgefragt:
Versteh ich das richtig: Sinus- und Cosinuswerte (von welcher Frequenz?
Signalfrequenz? )in Tabelle und Eingangswerte damit multiplizieren
(jeden Wert mit jeden oder wie?), dann die Ergebnisse aufaddieren und
wenn Ergebniss Grenze übersteigt ist die Frequenz "da"?
Hat das ganze eine offiziellen Namen?
Trotzdem mal danke für alle Antworten
Oli
Einen komplizierten Bandpaß/Tiefpaß würde ich nicht dazu aufbauen. Dann
lieber nochmal auf die digitale Seite kucken: ARM7 braucht doch 3 Takte
oder so für ne Multiplikation, also 20e6 Multiplikationen @60MHz. Für
zwei IIRs brauchst Du 10Multiplikationen, also 4e6 bei 400ks/s
samplerate. Damit ist der ARM doch 5mal schneller als Du brauchst!
@Zacc: Für den Sinus brauchst Du tabellierte Werte. Falls Du die sin/cos
on the fly erzeugst ist das dergleiche hack wie nen IIR.
Cheers
Detlef
Autor: oli (Gast)
Das mag schon sein das der so schnell ist aber ich hab in meiner
Sample/Berechnung ISR einen Portpin gesetzt den ich mit dem Oszi
beobachte um zu schauen wie lang er in der ISR ist und irgendwie braucht
mein IIR 1.Ordnung mit dem Sampling (braucht angeblich 11 Takte) und ein
wenig Speicher umladen so lang das sich max. 30kHz (entspricht kSmpls/S)
ausgehen.
Wie gesagt ich hab noch nix optimiert (Compiler gcc-C).
Werd mal den Assembler anschmeißen.
Seltsam ist - selbst wenn ich in der ISR einfach nur einen Wert aus
einer Tabelle auf den DAC schreibe und dann einmal index++ mache dauert
das so lang das max. 100kHz Interruptrate gehen. Ich glaub ich mach was
falsch.
(Die ISR wird übrigends vom Timer getriggert)
MfG Oli
Autor: oli (Gast)
Guten Morgen
Hab gestern noch etwas mit dem ARM herumexperimentiert.
1.)
Mal rein in einer Endlosschleife Portpins getoggelt.
Ergebniss:
C Code mit gcc kompiliert: 2,4MHz Toggelrate,
Assembler: etwas über 8 Mhz Toggelrate.
Da ist sicher noch was drinn wo dann auch diverse Signalverarbeitung am
ARM möglich ist.
2.)
Wenn ich jetzt rechne: 60Mhz, 400kSmpls/s -> 150 Takte Rechenzeit pro
Sample
27Takte braucht er mind. bis er in der ISR ist,
143!!! Takte (hab mich gestern verlesen) braucht der ADC bis er fertig
ist (da ergeben sich dann so ziemlich genau die angegebenen 400kSmpls/s
bei 60Mhz Systemtakt)
Man kann während diesen 143 Takten zwar was anderes machen aber
irgendwann brauch ich den Wert um zu rechnen. Wenn das dann auch noch
100Takte braucht bin ich sowieso jenseits von gut und böse.
Mal sehen ob es geht den ADC direkt vom Timer zu triggern und die ISR
dann vom "ADC fertig Interrupt". Da sollte sich das dann mit ASM
Programmierung mal grade so ausgehen.
Das Problem ist dann nur das für die Hauptschleife dann genau garkeine
Zeit mehr überbleibt
3.)
Deswegen ja meine Frage ob der dsPIC da nicht vielleicht die bessere
Wahl wäre (richtigen TI oder Analog DSP kann ich mir vermutlich nicht
leisten).
ARM7 hat den Vorteil das ich da Board und Programmierequipment schon
habe. Aber wenn mir jetzt jemand sagt das das mit dsPIC locker von der
Hand geht (oder der gar noch unterfordert ist) dann würd ich mir sogar
die Mühe machen auf diesen umzustellen.
Oli
P.S.: Juhu Freitag - noch wenige Stunden und dann ab ins Wochenende
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn dein ARM DMA hat könntest du längere Blöcke vom ADC einlesen und
danach verarbeiten, das spart den Interrupt-Overhead. Aber muss die
Verarbeitung überhaupt kontinuierlich sein? Reicht es nicht "ab und zu
mal" einen Block zu speichern und in diesem die Detektion durchzuführen?
Dann würde das auch ein AVR schaffen (falls der ADC mitkommt).
Autor: Zacc (Gast)
Mein Ansatz mit Sinus und cosinus zu multiplizieren ist der Ansatz den
man fuer Fourierkoeffizienten im Allgemeinen nimmt. Die Sin/ Cos We\rte
nimmt man natuerlich aus einer Tabelle.
Autor: Sebastian (Gast)
Primitiv-Vorschlag.
Auf einen analogen Tiefpass (Spannungsteiler) Signal draufgeben. Die
Spannung muss sich dann über die Frequenz am ADC-Eingang einstellen. Nur
noch ADC auslesen und Fenster kontrollieren. Mit einer hohen
ADC-Auflösung wird das Ergebnis recht scharf.
Sebastian
Autor: oli (Gast)
Hallo
@andreas:
DMA hat er leider nur für USB (LPC2148).
Ich hätte bisjetzt nicht entdeckt das der auch für was anderes zu
gebrauchen ist.
Das mit dem "ab und zu" verarbeiten klingt aber interessant. Ich möchte
halt gern mind. 4800bps über dieses "Powerline" System (nur hat die Line
über die es geht kaum Power :-) ) schaufeln. Dh. wenn ich mind. doppelt
so schnell berechnen kann sollts eigentlich passen. Werd am Abend
Versuche machen.
Wenn wirklich mit AVR oder MSP430 machbar dann wär das natürlich ein
Traum, nur dürften die ADCs zu langsam sein.
@Sebastian:
Das mit dem analogen FM Demodulator funktioniert aber wahrscheinlich nur
wenn der Betrag der Eingagsspannung bekannt ist bzw. mit einer
automatischen Verstärkungsregelung (siehe Radio).
Außerdem will ich auf Analogtechnik so weit wie möglich verzichten, für
viel mehr als die CPU ist eigentlich nicht Platz
MfG Oli
Autor: n!x (Gast)
was haelst du davon:
volatile int oldval;
isr(){
  start_adc():
  calculate_iir(oldval);
  wait_for_adc();
  oldval = adcval;
dann hast du keine probleme mit den mind. 143 takten ;)
Autor: oli (Gast)
Hallo n!x
Ja so ähnlich passiert das jetzt auch.
Der ADC ist jetzt so eingestellt das er ca. 200Takte für ein Sample
braucht. Immer wenn er fertig ist triggert er die ISR und sampled gleich
weiter.
Also von der Verarbeitungsgeeschwindigkeit ist das jetzt durchaus OK.
Hab etwas mit Assembler optimiert. Das was der gcc produziert ist
sowieso irgendwie recht müllig wenns schnell sein muß: z.B. verwendet er
kaum einmal andere Register als r2 und r3. Und er fügt "sinnlose"
Registerkopierbefehle ein nur damit z.B. immer r2 (oder halt r3)
Zielregister ist.
Und so Sachen wie banked Register (bei FIQ) kennt scheint er auch nicht
zu kennen.
MfG Oli
