Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkus laden mit Dynamo?
Autor: Thomas (Gast)
ich fahre sehr viel Fahrrad, auch Tagsüber, und nun frage ich mich, ob
ich das Dynamo des Fahrrads nutzen könnte, um kleine Akkus zu laden. Wie
ich das technisch umsetzen würde, ist mir elektronisch bewußt, aber ich
habe kaum Erfahrungen mit Akkus. Wie reagieren die auf die unregelmäßige
Ladung des Dynamos?
Autor: Hubert.G (Gast)
Unregelmässig laden wird kaum stören, solange du die Parameter der Akkus
einhältst wie max. Ladestrom, Ladeschlussspannung.
Okay, danke. Ich denke das werde ich hinbekommen. Memory-Effekt oder so
spielt dabei keine Rolle?
Autor: roboterheld (Gast)
....Wie reagieren die auf die unregelmäßige
Ladung des Dynamos?.....
es gibt für jeden akkutyp ladekurven, die ein maximales lebensalter
garantieren. wenn man die nicht beachtet ist alles asche.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ich würde als Gleichrichter eine Spannungsverdoppler- oder
Verdreifacherschaltung nehmen, aus den Dynamo kommt Wechselspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade
das ist die Vervielfacherschaltung "Villard-Vervielfacherschaltung",
damit kann man mit den 6V (nominell) des Dynamos z.B. einen 12V-Akku
laden.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Warum nicht einen Hochsetzsteller verwenden? Da kann man über das
Tastverhältnis gleich den Ladestrom anpassen (wegen "Füllstand" Akku,
aktuelle Dynamoleistung, etc) ?
Das ist mir schon klar. Ich will 3x 1,5V Akkus damit laden, da komme ich
mit 6V dicke hin.
Autor: Diplomand (Gast)
Was für eine Stromstärke liefert ein Dynamo?
Autor: Greg (Gast)
Der "handelsübliche" Dynamo hat folgende Eckdaten: 6V, 3W
P = U*I
Gruß,
Greg.
Genauere Daten finden sich hier, es gibt eine Norm:
http://www.fahrradzukunft.de/fz-0601/0601-02.htm
"..steht in der TA 24: Mindestens 3 V bei 5 km/h, mindestens 5,7 V bei
15 km/h und maximal 7,5 V für Geschwindigkeiten bis 30 km/h (s.
Bild)...werden von den meisten Typen relativ knapp eingehalten..."
Wobei es immer Effektivwerte sind, die Spitzenspannung am Gleichrichter
ist entsprechend höher.
Autor: Marco S (Gast)
Was für Akkus sind denn das? 1,5 V als Nennspannung? Und für welche
Anwendung?
Ganz normale R6 (AA) Batterien, die ich dann in meiner Fernbedienung
oder Uhr benutzen.
Autor: Lanhazza (Gast)
Ein normaler Dynamo hat 3W also 6V und ca. 500mA (bei optimaldrehzahl)
Ganz normale Batterien mit 1,5 V. Das sind dann wohl wiederaufladbare
Alkali-Mangan Zellen. Oder nickelbasierte Akkus, oder Silber-Zink-Akkus,
oder ... .
Autor: Lupin (Gast)
Batterien würde ich gar nicht erst laden... du willst doch nicht, dass
die dir um die Ohren fliegen wenn du mal strammer in die Pedale
trittst...
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
Thomas meint sicher Akkus.
@ Marco, Lupin: Verschwendet doch bitte in Zukunft für Klugscheissereien
keinen Traffic.
@Rest: Danke.
3W sind schon ne Menge, klar muss man dafür vielleicht ein bisschen mehr
eintreten, aber es Motiviert auch irgendwie, die Umwelt zu schonen :-)
Meine Frage soll nicht abwertend sein, sondern eher grundsätzlich.
Akkus vollladen geschieht folgendermaßen: Man schiebt einen Strom in den
Akku hinein, unter Einhaltung der für den Akku gültigen Parameter, bis
der Akku voll ist. Und genau das Erkennen des Vollladezustandes ist von
der Akkutechnologie abhängig. Insofern funktioniert das auch mit
unregelmäßigem Ladestrom.
Die meissten Akkus der Größe AA sind entweder NiCd oder NiMH. Und diese
haben eine Nennspannung von 1,2 V, nicht 1,5 V. Daher die Frage. Und
solange du nicht verrätst, um was für Akkus es sich handelt, kann dir
auch keiner exakt antworten.
Autor: Tom (Gast)
Dir ist schon klar, dass es hier um Bruchteile von Peanuts geht?
3 Watt für eine Stunde kostet an der Steckdose 0,05 Cent. Wenn Du Deine
Raumtemperatur um 0,01 Grad senkst, bringt das viel mehr.
Ausser Dir gehts nur ums Ideelle.
