Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prozessor mit 2x RS232
Autor: Jörn (Gast)
hy
ich suche nach einem Prozessor, der zwei RS-232 Quellen aufzeichnen kann
und dann als "Stream" per RS-485 weiterleiten kann.
Geht sowas?
Autor: Sebastian Girstl (sepp123)
Ich baue zur Zeit an einem Atmega162, der über RS232 mit dem PC und
RS485 an einem Bus hängt.
Der Atmega162 hat 2 USART Schnittstellen, könntest ja an den die 2 RS232
Quellen hängen, die Daten dann irgendwie (I2C fällt mir da gerade ein)
an einen Atmega16 oder ähnliches übertragen, der sie dann wieder über
USART über RS485 überträgt.
Würde nicht behaupten das ich mich besonders gut auskenne oder viel
Erfahrung habe, aber so würde ich es probieren :-)
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Das kann nahezu jeder µC - du kannst eine Software UART proggen ^^
Da du dich damit anscheinend gut auskennst könntest dir ja vielleicht
auch mal kurz mein Problem durchlesen? :-)
Beitrag "Atmega162 USART sendet nur 7 Bit"
Autor: Julius Juliux (juliux)
ich hätte ein paar Fragen zu Sebastian...
Am Wochenende wollte ich einen Umsetzer basteln, genauso wie
du ihn beschreiben hast: RS232<->Atmega162<->RS485.
Ich habe zurzeit das Problem, dass der PC (unter Windows) nicht schnell
genug
reargiert, um die Daten von einem Gerät am RS485-Bus zu lesen...
Deswegen habe ich mir gedacht, dass man dieses durch zusätzliche
Hardware lösen kann...
Leider bin ich noch ein blutiger Anfäger ;-) ich wollte für die Hardware
die Reference Designs der Datenbläter übernehmen... und die Software,
naja...weiss ich noch nicht... AVR habe ich schon programmiert, aber
keinen "Bus-Umsetzer"
Deswegen würde ich mich über jedliche Hilfe freuen.
Hast du irgendwelche Ratschläge oder Tipps, wie ich anfangen kann?
Grüße
Julius
Autor: Jörn (Gast)
ok vielen Dank erstmal! Software UART? gibt es dazu Beispiele?
UART ist doch ein festes Interface wo ich nur in Register schreiben kann
oder?
ja das mit den mehreren Prozessoren ginge aber es sollte ein online
anzeige ermöglichen und ich weis nicht in wie weit das timing Probl.
macht. gibts es nicht Hardware RS232, wo ich zwei an die UART hänge und
über die zweite uart den RS485 betreibe?
hab leider nicht viel Efahrung mit UART außer mit einzelnen RS-232
Treibern...
Autor: Jörn (Gast)
vielleicht einfach mal das Ziel erklärt.
ich möchte die Signale auf zwei RS-232 Leitungen aufzeichnen (abhören
ohne Einfluss) und das ganze per RS-485 (Lichtwelle) übertragen....
Autor: Matthias (Gast)
Software UART mit Atmel 8051 µC:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
(317kbyte)
Musst einen Typ wählen, der eine PWM(PCA)-Unit hat, geht auch
mit aktuellen Controlleren, wie AT89C51ED2.
Hallo Julius,
Ich bin ebenfalls noch Anfänger und habe auch alles nach den
Referenzdesigns verdrahtet (mit Ausnahme der Elkos mit denen der MAX232
beschalten wird, da hatte ich nur 22üF zur Hand, funktioniert aber
trotzdem).
Also willst du Daten von einem RS485 Bus an den PC übertragen?
Wenn ja dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der PC zu langsam
reagiert, da die Geschwindigkeit durch die RS232 Übertragung sowieso
sehr eingeschränkt ist. Ich übertrage momentan mit 115200 und hatte in
der Hinsicht noch keine Probleme.
Autor: Jörn (Gast)
kann mir jemand kurz erklären oder ein Link geben, der beschreibt was
PCA "macht oder ist". Programmable Counter Array in google gab mir nix
verstehbares
Autor: Jörn (Gast)
wie ist das auf so einem Board gelöst?
http://www.bipom.com/minimaxavr.shtm
auch per Software UART sprich PCA?
Autor: martin.c (Gast)
Hallo Jörn,
ein Prozessor mit zwei UARTs müsste ausreichen, weil nach dem Abhören
der zwei Signale noch die beiden SENDE-Leitungen der UARTS frei sind.
Über eine davon kann dann der kombinierte Datenstrom weitergegeben
werden.
(Ich weiß aber nicht ob RS485 auch Empfangsleitungen braucht)
Martin Cibulski
Autor: Jörn (Gast)
hallo.
nein der RS485 müsste beides können, um eine bestätigung zu empfangen.
leider ist die optische verbindung nicht so stabil und daher ein
abgleich nötig.
es soll nicht zu aufwendig und zu Zeitintensiv sein aber sehr stabil
laufen. Wäre der MEGA2560 der richtig uC dafür? oder ist das völlig
übertrieben. damit würde es doch direkt gehen oder?
Hallo Jörn,
der mega2560 wäre mit 4 UARTs für die Aufgabe geeignet.
Wenn das 100-polige SMD-Gehäuse Probleme macht, könnte man auch zwei
kleinere Prozessoren (mega64 + mega16) über einen Port koppeln. 8 bit
parallel und zwei Handshakesignale reichen da aus, wie bei der
Centronics-Schnittstelle in der einfachsten Form (Daten, Busy, Strobe).
Gruß,
Martin Cibulski
Autor: Jörn (Gast)
ja das stimmt. aber da es schnell gehen muss denke ich ich bestelle
einfach ein fertiges Board mit nem Mega2560. So brauch ich die Daten nur
intern verschieben ...
die USB Schnittstelle auf dem Roboternetz board bräucht ich nicht. kennt
jemand nen fertiges board das z.B. nur die Pinreihen hat ohne Treiber
u.s.w.? das zu löten lohnt sich preislich kauf..
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Such mal nach SMD-Adapterplatinen, das wird eher das sein, was du
suchst. Vorausgesetzt, es geht dir nur um die Platine und nicht um's
Löten. Einen mega256 für sowas zu verwenden halte ich aber auch für
ziemlichen Overkill. Würde da auch eher zu zwei (oder drei) kleinen
greifen.
