Hallo Kann mir irgendjemand sagen, wie ich den genannten Hallsensor auslesen kann? Hier das Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=B400%252FTLE4905L_TLE4935L_TLE4945L_TLE4935-2L%2523SIE.pdf;SID=28g4rzFn8AAAIAAFf9hDA3d53cea2f227950550b27b9e34569279 Ich werde daraus nicht schlau... Auf der ersten Seite heist es "Digital Output". Aber wie sieht das Signal aus? Auf Seite 4 ist eine Skizze unter der ich mir beim besten willen nichts vorstellen kann. Was für eine Form hat das Signal? Wie ist es kodiert? Frequenzmoduliert? Pulsweitenmoduliert? Amplitudenmoduliert? In welchen Specs bewegt sich das Signal? Max. 32V Outputvoltage ist auch ´ne Angabe wie keine... Hoffe ihr könnt mir helfen, aus dem Ding werd ich nicht schlau.
Nochmal ich: Amplitudenmodulation kann Aufgrund der Schaltung (Seite 3) schonmal ausgeschlossen werden. Aber die anderen Fragen bleiben...
Hallo Buddl, ich verstehe das Problem nicht - wie nahezu alle Hall-Sensoren hat er einen "Open-Collector" Ausgang, der nch GND schaltet - mit einem geeigneten "Pull-up" gegen 5V erhältst Du also z.B. ein TTL Signal. Ausserdem benötigt er noch Ub und GND. Gruss Otto
das Ausgangssignal ist abhängig von der Stimulation durch den Magneten.....
Vielen Dank! TTL ist schonmal sehr gut zu hören. Ist das ganze dann Frequenzmoduliert? Also umso höher das angelegte Magnetfeld um den Sensor umso höher/niedriger die Frequenz? Wäre super wenn das so wäre.
Hallo Buddl, nein, auf keinen Fall - es ist ein Digitalhall, der für Schaltaufgaben entwickelt wurde - dieser komponsiert intern alle Einflüsse der Feldstärke und Temperatur auf den Schaltvorgang und gibt ein reines Digitalsignal aus. Das heißt, bei einer bestimmten Feldstärke schaltet er ein und bei einer anderen aus..... Du benötigst (wahrscheinlich) einen Analoghall. Gruss Otto
Anmerkung: wenn Du einen (Ring-)Magneten über dem Hall rotieren lässt, erhältst Du eine Frequenz proportional der Drehzahl.....
Achso nun habe ichs verstanden. Darum sind im Datenblatt keinerlei weitere Details zum Ausgangssignal da. Genau, ich brauche dann wohl einen analogen Hallsensor.
