Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD811 OpAmp wird sehr warm, Abhilfe?
Autor: SMDli (Gast)
Hallo!
Ich verwende einen AD811 zur Verstärkung eines Signals. Er ist an +- 15V
angeschlossen und funktioniert auch prächtig. Nur: er wird sehr warm
(oder doch heiss?). Etwa so warm, dass man knapp noch den Finger
draufhalten kann. Laut Datenblatt ist das kein grösseres Problem, dort
steht, dass er bei Raumtemparatur in der Grössenordnung 1W verheitzt.
Wie kann ich den am besten kühlen? Es handelt sich um ein SMD Bauteil
(SOIC). Gibt es aufklebbare Kühlkörper (so kleine?)
Danke für Tipps und Anregungen...
Autor: SMDli (Gast)
Wirklich keiner eine Idee? Schade :(
Autor: nemon (Gast)
welche ausgangsspannung und welchen ausgangsstrom liefert das teil denn
im schnitt? wenn ein opamp nur 2mA liefern soll, darf der nicht warm
werden
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Das ist ein Video-OP, die werden mit relativ hohem Strom betrieben.
Schon der im Datenblatt empfohlene kleine Gegenkopplungswiderstand sorgt
für einen nennenswerten Ausgangsstrom, wenn dann noch eine 2*50 Ohm Last
dazukommt, wird der heiß. Mit 30V Versorgung statt der sonst üblichen
+/-5V für Videozwecke ist das völlig normal.
Autor: Mario M. (mariom)
Ich würde mit einem wärmeleitenden Kleber einen kleinen Kühlkörper
draufpappen... Falls das Teil horizontal liegt und nicht bewegt wird
könnte man auch einen Kühli mit etwas Wärmeleitpaste dran"kleben", nur
klebts dann halt nicht so gut...
Autor: Mike (Gast)
Gekühlt werden SMD -Bauteile, indem die Wärme über die Pins an eine
entsprechend grosse Kupferfläche auf der Platine abgeleitet wird. Im
Datenblatt steht villeicht was sazu drin, insbesondere welche Pins die
Wärme transportiren. Eventuell hilft es auch, eine Kupferfläche direkt
unter dem Gehäuse stehen zu lassen und beim Einlöten Wärmeleitpaste zu
verwenden.
Gruss
Mike
