nabend wenn ich zu laut musik höre, dann höre ich mein telefon nich mehr :( hab nun versucht an den lautsprecher nen transistor transzuhängen welcher ein relaissteurt und dieses wiederrum nen stroboblitzer ;) wenns klingelt, liegen am lautsprecher ca 1,5 VDC oder 70 VAC ... hab nun kein ozilloskop da ... wie würdet ihr das machen? wo kann man das am besten dranklemmen? is nen analoges schnurtelefon ... kann ruhig kaputtgebastelt werden ;) mfg jens
sowas gibts für den Preis einer Packung Zigaretten bei Pollin, Perl, Bürklin oder Conrad oder wie sie alle heißen fix und fertig zum dranstöpseln.
Das gilt wohl auch für deine Ohren... Hast du irgendwo einen Satz
Reserveohren billig bekommen?
ja ... danke^^ hätte ja sein könn ,dass sich sowas billig nachbauen läßt... mfg
Wenn du nen halbwegs Modernes Telefon hast guck dir mal die Platine an. Hab vor längerer Zeit etwas ähnliches für meine Mutter gebaut (hört nicht mehr sehr gut). Für den verbauten IC hab ich kein Datenblatt gefunden, aber durch einfaches Messen habe ich einen Pin gefunden der über TTL Pegel wiedergespiegelt hat ob es klingelt oder nicht. Das war irgend ein billiges Analog Telefon, ohne Display oder sonstigem Schnickschnack.
Anhang fehlt... Hinweis: wenn du den Anhang definiert hast... bitte **NICHT** auf "Vorschau" klicken (sonst geht der Anhang flöten)! Gruß, Magnetus [Edit] @Andreas Schwarz: verstehe mich bitte nicht falsch, aber wann wird das endlich abgestellt?!? [/Edit]
leider kein IC vorhanden.... is schn bissel älter... hm... blöd :( is es denn nich möglich über den klingel-lautsprecher nen transistor anzusteuern? mfg
Mit ein wenig Glättung müsste das schon funktionieren... Aber die Handhabung und Dimensionierung von Transistoren als Schalter sind geläufig? lg
Hi, Besorg dir einfach ein altes Analogmodem, die haben einen Pin auf der seriellen Seite der nennt sich RI (=RINGINDIKATOR) mit dem lässt sich sowas ansteuern.
Also wenn du ein Analogtelefon hast, wird die Rusignalisierung bei POTS mit einem Sinussignal 60V und 25 Hz gekennzeichnet. Der eigentliche Sprachkanal liegt zwischen 300 und 3,4kHz. Du müsstest jetzt quasi hochohmig die Leitung anzapfen und DC-Entkoppeln (DC auf der Leitung für Spannungsversorgung Telefon). Anschließend Tiefpassfiltern um nur die 25Hz zu sehen. Diese dann Gleichrichten und nen Transistor durchsteuern. Sollte ja kein Problem sein. Somit wird der Anruf nur signalisiert, solange das Telefon klingelt und nicht wenn du noch telefonierst. Solltest du so etwas bei ISDN vorhaben, müsstest du den D-Kanal auswerten oder den Lautsprecher anzapfen. Gruß Alexander
Jochen S. wrote: > Hi, > > Besorg dir einfach ein altes Analogmodem, die haben einen Pin auf der > seriellen Seite der nennt sich RI (=RINGINDIKATOR) mit dem lässt sich > sowas ansteuern. Und dann sagst Du Deiner Mutter einfach, wenn die kleine rote Lampe, die zweite von links, blinkt, dann klingelt das Telefon. Spaß beiseite, jetzt wird es wieder ernst: Wie wärs mit einem 60V-Wechselstrom-Relais direkt angeklemmt, damit kannst Du dann evtl. auch 230V schalten und damit eine "richtige" Lampe einschalten.
ah gut danke ;) hab im keller noch so nen altes rotes telefon ... kennt wohl noch jeder :) so ne rote lampe is mir bissel zu mickrig g mein 4V DC relais schaltet dann nen stroboblitzer ... yeaaaaah wenn ich das machen mit dem tiefpassfiltern machen würde, wie wären die die ganzen dimensionen der bauteile? will da nix kaputtmachen,WEIL das alles an meiner fritzbox hängt... mfg
hab ich wohl etwas blöd formuliert, ich meinte das 60V-Relais an die Telefonklingel anschließen. So ein 60V-Relais sollte doch eigentlich jeder in seinem Fundus haben was-bin-ich-heute-wieder-für-ein-schelm. ODER: Warum Tiefpass? Spannung (der Telefonklingel) gleichrichten und glätten, dann hast Du auch ein schönes Signal Noch vor ca. 10 Jahren hättest Du massive Probleme mit der Deutschen Post bekommen, wenn die das mitgekriegt hätten, so vonwegen unerlaubter Eingriff in Fernmeldenetz oder so. Merke: Nicht alles war früher besser.
Natürlich kann man auch an die Klingel gehen. Würde aber trotzdem versuchen mit nem OPAmp das ganze Hochohmig abzugreifen und dann kann man mit seiner eigenen Spannungsversorgung machen was man will. Bedenke: Wieviel Strom kann die Fritzbox liefern? Sollte irgendwas schief gehen ist die breit.
danke danke @ fritzbox, ja eben .. das is mein problem über die fritzbox weiß ich rein garnix, was die elektronik angeht! was anderes bleibt mir nur ja nun nich übrig! also den lautsprecher anzapfen, gleichrichten und glätten ... welche dimensionen müssen die bauteile haben? denke mal ne einfache diode ... und paar elkos dahinter... mfg
>WEIL das alles an meiner fritzbox hängt... Und schon hat man eine Lampe: An meiner fritzbox blinkt bzw. leuchtet, je nach Anschluß (VoIP oder Festnetz) eine LED. Dieses Leuchten/Blinken kann man mit einem Fototransitor "abzweigen" und eine andere Schaltung damit "triggern". Weiterhin hat meine fritzbox nicht nur einen Telefonanschluß, sondern mindestens 2. Da könnte man eine "Zweitklingel" (Modem als "Muttersteuerung") anklemmen. Da die Fritzbox als Telefonanlage gilt (würde ich jetzt einfach mal so vermuten), und damit eine Art Isolierstelle zwischen Rosariesen und Elektronikbastelei stellt, kann man da "rumspielen", bis das Ding von der Wand fällt. Notfalls muß man einen anderen Vertrag bei seinem ISP abschliessen und bekommt dadurch einen weiteren Router...
