Hallo, ich suche eine Schnittstelle um Daten von einem Gerät zum anderen weiterzuschicken. Geschwindigkeit sollte zwischen 5 und 10MBit liegen. Das ganze möglichst Busartig (1 Master, mehrere Slaves max. 10). RS-232 geht ja "nur" bis knapp 1Mbit, ebenso CAN-Bus. Jetzt gibt es ja z.B. vom TI RS485 Treiber bis max. 25MBps. Sind damit z.B. 10Mbit auch unter rauen Bedingungen möglich? So wie ich es verstanden habe, sendet ein RS-485 Device ja zuerst eine Adresse und dann die Daten...? Gibt es noch andere Bussysteme die ich nutzten könnte? Der Software-Overheat sollte möglichst gering sein.. Grüße
Ich verwende fuer solche Anforderungen SPI, wenn es ueber Kabel geht mit RS422 Treibern und Empfaengern und Standard Netzwerkkabel als Medium. Als Empfaenger ein CPLD , dass dass erste Byte eine SPI Zugriffes asl Adresse dekodiert und dann entsprechend die Daten weiterleitet.
Ethernet, USB oder FlexRay fallen mir da spontan ein. Da es sich anscheinend um 10 Geräte handelt würde ich von SPI, PCI, PCIe oder LVDS absehen. Schau auf jeden Fall, daß für das Bussystem deiner Wahl gute Communication Controller erhältlich sind (v.a. ausreichend Datenpuffer an den Slaves!!). So kannst Du dir viel Arbeit ersparen und eine zuverlässige Kommunikation aufbauen.
Naja, außer vielleicht FlexRay passend die halt mal gar nicht auf "Der
Software-Overheat sollte möglichst gering sein..", sofern keine
Überhitzung der Software, sondern ein Overhea_d_ gemeint ist ;-)
