Hi, habe mir mal grade den Schaltungsteil zum ISP Programmieren vom Keil Board angeschaut. Kann mir jemand sagen, welchen Sinn und Zweck die Diode D1 erfüllt (im RTS Signalweg)? http://www.keil.com/mcb2103/mcb2103-schematics.pdf Grüße, Daniel
Schützt den RST Eingang vom µC vor ESD. Manche µC haben keine interne Schutzdioden am Reset-Pin, weil dieser Pin in bestimmten Programmiermodi (high voltage programming) ggf. mit höheren Spannungen beaufschlagt werden muss. Um den Pin ähnlich zu anderen IO-Pins vor ESD zu schützen, kann eine externe Schutzdiode vorgesehen werden.
