Hallo zusammen! Ich habe einen recht großen Raum mit 50W Halogenstrahler eingerichtet. Die Gesamtleistung liegt irgendwo um die 2,3 kW. Der Stromkreis ist mit einer normalen 16A Sicherung gesichert. Jetzt passiert es ab und zu, dass die Sicherung rausfliegt, wenn man die Lampen (alle an einem Schalter) anschaltet. Ich habe das darauf zurückgeführt, dass die Lampen beim Einschaltvorgang alle kalt sind und daher der Widerstand kurzzeitig geringer ist und die maximale Leistung von 3,6 kW überschritten wird. Gibt es irgendwelche Richtwerte, wie stark der Strom durch den "Kaltstart" erhöht ist? Gibt es irgendwelche einfachen Lösungmöglichkeiten hierfür (evtl. Sicherungsautomaten, die nicht so schnell auslösen)? Vielen Dank! Steffen
Wenn bei der Installation zulässig, LSS (Automat) mit C Charakteristik, die haben einen trägeren Kurzschluss-Auslöser.
Jep, die Sicherungsautomaten gibt es mit verschiedenen Kennlinien. Gruß Sascha
Trägere Automaten sind ein Mittel das Problem zu umgehen aber wenn man was Mobiles braucht, dann gibts z.B. Einschaltsequenzer, Die die Verbraucher mit kleiner Verzögerung nacheinander einschalten. Hab sowas mal bei einem Fotografen gesehen der darüber seine Studiobeleuchtung geschaltet hat. bye Frank
Danke für die Antworten! Etwas mobiles brauche ich nicht. Bei mir ist alles fest installiert. Gäbe es nicht auch eine Möglichkeit, den Strom in der Zuleitung zu begrenzen? Also quasi eine Induktivität einbauen zum Beispiel? Dann würden die Lampen beim Einschalten zwar etwas "langsamer" hell, aber es gäbe keine Probleme mit der Sicherung mehr. Ansonsten werde ich einen anderen Sicherungsautomaten einbauen. Grüße Steffen
Klar gibts das nennt sich Einschaltstrombegrenzer - kleines Kästchen mit 3 oder 4 Anschlüssen. Aber mit einer neuen Sicherung bist du billiger und einfacher dran.
oder ein 2. schalter, dass du je schalter nur die hälfte der lampen einschaltest. wenn die sicherung nur manchmal rausfliegt, dürftest du nur knapp über der schaltschwelle liegen
oder mal über einen Soft-Start der Lampen Nachdenken. Die Birnen danken dir das mit einer erheblich längerem Leben. lg Peter
Softstart klingt eigentlich gut. Was gibts da für Geräte? Grüße Steffen
Steffen wrote: > Softstart klingt eigentlich gut. Was gibts da für Geräte? > > Grüße > Steffen kommt drauf an, hast du NV-Halogen oder HV-Halogen verbaut ?? Einfachster Ansatz ist ein Dimmer mit Soft-Start-Funktion. kommt aber bei NV-Halogen dann auf die Trafos an, ob die Dimmbar sind. lg Peter
Es sind HV Halogen verbaut worden. Ich suche sowieso schon länger nach einem passenden Dimmer (z.B. mit 10V Steuerungsanschluss) bis ca 3 kW. Vielleicht gibt es dann auch gleich einen mit eingebauter Softstartfunktion. Viele Grüße Steffen
Steffen wrote: > Es sind HV Halogen verbaut worden. > > Ich suche sowieso schon länger nach einem passenden Dimmer (z.B. mit 10V > Steuerungsanschluss) bis ca 3 kW. Vielleicht gibt es dann auch gleich > einen mit eingebauter Softstartfunktion. > > Viele Grüße > Steffen ja die gibt es :-) passen blos nicht mehr in eine normale Schalterdose ;-) kannst dich ja mal beim großen "C" ein bissel schlau machen. DMX ist auch noch so ein Schlagwort fürs suchen im Netz. lg Peter
Wenn man beim bösen, blauen C in den Business-Shop wechselt, findet man unter Netzgeräte / Spannungswandler sowohl Einschaltstrombegrenzer (bis 10kW) sowie Wechselspannungssteller (Schönes Wort für Dimmer) auch mit 10V Schnittstelle. Muss man da nicht kaufen, kann aber mal schauen was es so gibt.
