Hallo, Wozu braucht man RTC=real time Clock beim Programmieren von uC?
ANfaenger wrote: > Hallo, > > Wozu braucht man RTC=real time Clock beim Programmieren von uC? Wenn Deine Anwendung etwas Zeit- und Datumsabhängig machen soll, braucht sie ne RTC-Routine, z.B. für ne Heizungssteuerung. Den MC muß man dann mit nem Quarz betreiben, weil der interne RC-Oszillator zu ungenau ist. Peter
Einen exteren RTC, zB DS1302 kann man mit 300nA laufen lassen. Das ist schwierig, bis nicht machbar mit einem Controller. Zudem haben RTC eigene Anschluesse zu Batterien
Danke Peter! noch n Frage habe ich noch was braucht ich so: schaltungsmässig um so etwaszu realisieren? etwa n externe Baustein daß ich an dem I2C-Interface des uC anschließe? MfG
ANfaenger wrote: > Danke Peter! > > noch n Frage habe ich noch > was braucht ich so: schaltungsmässig um so etwaszu realisieren? Kommt drauf an. Wenn Du unbedingt Stromsparweltmeister werden willst, nen RTC z.B. DS1994. Wenn das Gerät aber netzbetrieben ist, nur den Quarz + 2 Kondis. Der genaue Wert ist unkritisch, alles von 4MHz..20MHz geht. Peter
Ok Peter, eine habe ich noch! warum muss ich wenn ich eine Compact Card von uC lesen will erstmal partitionieren? MfG
ANfaenger wrote: > warum muss ich wenn ich eine Compact Card von uC lesen will erstmal > partitionieren? Im Gegenteil, wenn Du sie partitionierst, kannnst Du nichts mehr lesen. Dann ist sie leer (keine gültigen Filesystemeinträge). Wenn Du nur vom MC Daten lesen und schreiben willst, mußt Du auch keine Partitionen anlegen. Peter
Guten Tag Da es hier um Grundlagenfragen im Bereich RTC und MC geht möchte ich auch mal eine Frage stellen: Ich will eine Uhr mit einem mikrocontroller und einer real time clock realisieren. Die Zeit soll mit Tastern eingestellt werden können. Der MC sollte ein PIC sein. Gibt des spezielle Typen die Sie mir bei dieser Aufgabe empfehlen könnten? Mfg Remo
@ Remo Mattmann (Gast) >Ich will eine Uhr mit einem mikrocontroller und einer real time clock >realisieren. >Die Zeit soll mit Tastern eingestellt werden können. >Der MC sollte ein PIC sein. Wenn es auch ein AVR sein darf. AVR-Tutorial: Uhr MfG Falk
