LPC2468 interrupts
Gast #659426
ich arbeite grad mit dem LPC2468 von nxp und rowley 1.7 mit dem cross
connector, und habe probleme mit den interrupts!
die IR routinen werden mehrmals nacheinander wiederholt
obwohl kein neuer IR ansteht und das flag gelöscht wurde.
Auch der sprung in die main funktion funktioniert nicht so
wie er sein sollte!nach dem debuggen habe ich festgestellt,
dass nach der ISR in die init() funktion zurück gespringt.
kann mir vielleicht jemand helfen oder ein grund dafür sagen?
hier der code:
> #include <targets/LPC2468.h>
> #include <libarm.h>
> void T1_IR(void) __attribute__ ((interrupt (\"IRQ\")));
> void init(void)
>   //peripheral clcok selection
>   PCLKSEL0=0x4010;//PCLK for I2C0 and T1  -> CCLK
>   PCLKSEL1=0x4;//PCLK for GPIO selection -> CCLK
>   //Power control
>   PCONP=0x4;//timer T1 enable
>   //GPIO config
>   IO0DIR &=~(1<<9);//P0.9 is an input
>   IO0DIR |=1<<10;//P0.10 is an output
>   IO0CLR |=1<<10;//P0.10 is clear
>   //I2C config
>   I2C0CONSET=0x20;// I2C0 enable
>   I2C0SCLH=0xc8;//set to 200
23
>   I2C0SCLL=0xc8;//set to 200
24
25
>   //T1 config
26
>   T1CTCR=0x0;//increment on rising PCLK edge
27
>   T1PR=0x3fff;//set prescaler
28
>   T1IR=0xff;//clears all IR of T1
29
>   T1MR0=0xffff;//MR0 is set to 0xffff
30
>   T1MCR=0x3;//enables the MR0R of T1
31
>   T1TCR=0x1;//timer T1 and PC enable
32
33
>   //VIC config
34
>   VICIntSelect=0x0;//IR is an IRQ
35
>   VICVectPriority5=0x7;//Priority is set to 7 of f
36
>   VICVectAddr5=(unsigned)T1_IR;
37
>   VICIntEnable=0x20;//enables the T1 IR
38
39
>   libarm_set_irq(1);
40
41
42
43
> void T1_IR(void)
44
45
>   T1IR=0x1;
46
>   if(IO0PIN == 0x400)
47
>      IO0SET = 1<<10;
48
>   else
49
>      IO0CLR = 1<<10;
50
51
>   VICAddress=0;
52
53
54
> int main(void)
55
56
>   int m=0;
57
>   init();
58
59
>   while(1)
60
61
>     m++;
62
63
64
>   return 0;
65
66
Gast #675624
G
Der VIC hat level triggered IRQs, d.h. solange du der Hardware,
indem Fall der  Timer, nicht bescheid sagst, deaktiviere mal dein IRQ,
bekommst du immer wieder neue IRQs. Ein alleiniges Bestätigen des IRQs
am VIC reicht nicht.
Also zum mitmeisseln.
Am ende der IRQ Routine, den IRQ beim TIMER und beim VIC bestätigen.
