Hallo allerseits. Ich bräuchte einpaar von dem AT90S2313-4SI (SOP-Gehäuse, 4MHz Taktfrequenz). Es wäre nett, wenn jemand noch welche auf Lager hätte und mir 2 oder 3 Stück verkaufen könnte. Muster von Atmel kriege ich leider nicht so schnell. Ich danke euch herzlich.
Ich habe leider keine rumliegen, aber http://www.reichelt.de haben so viele davon, die verkaufen sie sogar ;) Eur 2,40 pro Stück (SO20)
Müssen es 2313-4 sein? Ich habe hier 2313-10. Oder willst Du mit 3,3V arbeiten? Gruß Markus www.embedit.de
Hallo Markus. Es müssen schon 4SI sein. Die werden mit 3,3V versorgt. Hallo Thkais. Ich habe schon bei Reichelt geguckt. So viel ich weiss, haben die auch nur die 2313-10S (10MHz und 0..70°C). Ich danke euch.
Die 10S - Version läuft doch bei bis zu 4 MHz auch mit 3,3 Volt, oder? Probiere das doch mal...
Ne, die alten AVR sind da noch nicht so flexibel. Es kann zwar funktionieren, ist aber nicht sicher. Vorgegebene Spannung ist 4,5V bis 5,5V Gruß Markus www.embeidt.de
Also ich hätte ne Handvoll AT90S1200-4SI herumliegen, aber die können natürlich nicht so viel wie die 2313. Aber vielleicht reicht es ja für deine Anwendung ?
Hallo Heinz. Die habe ich auch. Ich brauche aber den 2313-4SI und der scheint wirklich nicht leicht zu bekommen. Was ich vorhabe, kann der AT90S1200 auf keinen Fall: Eine Konstante aus dem Flash holen. (LPM wird eben vom 1200er nicht unterstützt). Diese Konstante kann extern über Programmiergerät geändert werden. D.h. Es wird eigentlich nur Platz für eine 16Bit-Zahl im Flash reserviert. Die HEX-Datei für den Flash wird an dieser reservierten Stelle angepasst. Prüfsumme für die geänderte Zeile neu berechnen und Datei speichern. Danke Trotzdem.
Kannst Du die Konstante nicht im EEPROM ablegen? Gruß Markus www.embedit.de
Hallo Markus. Im EEPROM sind einige Kalibrierdaten, die den ganzen Speicher beanspruchen. Aber wenn der 2313-4SI so schwer zu bekommen ist, dann muss ich wohl den Kalibrierdaten 2 Bytes klauen und der Konstante zur Verfügung stellen. Prinzipiell geht das. In naher Zukunft werden ja sowieso weder der 1200er noch der 2313er zu bekommen sein. Wenn man sich die Preise (vor allem vom 2313) anguckt, dann leuchtet es jedem ein. Ich freue mich schon auf den ATtiny2313.
Wie siehts denn mit dem Tiny26L aus? Den kann man bekommen. Und der sollte alles können was der 2313 auch kann. Aber Du hast recht, ich warte auch schon sehnsüchtig auf den Tiny2313 Gruß Markus www.embedit.de
Hallo Hilel, ich hoffe, DU schaust nochmal rein in das Forum. Ich habe eine Quelle gefunden, wo es die letzten AT90S2313-4SI gibt. Ich brauche diesen Typ auch ganz dringend. Aber die Abnahme wäre 37 Stück. Wieviel brauchst Du denn ? Gruß Marcus
Hallo Marcus. Ich habe meine Muster schon erhalten und brauche eigentlich keine mehr. Ich hätte nicht mehr als 3 bis 5 Stück gebraucht. Wie steht es denn mit dem Preis? Wieviel brauchst du denn davon?
Hallo Hilel ! Preis liegt bei 1,60 EUR. Brauche circa 40 Stück. Mindesabnahme sind 64 ! Würdest Du eventuell ein paar Abnehmen ? Beste Grüße Marcus
Hallo Marcus. Eigentlich brauche ich keine mehr. Mir reichen die Muster schon. Aber vielleicht findest Du noch jemand hier im Forum, der die Dinge auch braucht, dann könnte ich mit ihm die restlichen 24 von 64 teilen. Mir sind 24 einfach zu viel. Ich hoffe, es meldet sich jemand. Du hast doch von 37 Stück Mindestabnahme gesprochen. Liegt es daran, dass Du 40 Stück brauchst, dass die Mindestabnahme jetzt bei 64 ist? Grüße Hilel
Moinski Ich such auch seid geräumer zeit nach dem AT90S2313-4SI wenn ihr ein oder 2 für mich hättet würd ich das toll finden. Ciao Rork
Sorry, jetzt sind leider schon alle weg. Ich wußte gar nicht, dass dieser Chip so begeehrt ist. Aber ich hoffe mal, dass bald der ATTiny rauskommt, der ist dann bestimmt nicht so schwierig zu bekommen. Gruß Marcus PS:Bin für eine Weile im Urlaub und kann in der nächsten Zeit keine Emails beantworten.
Hallo, ich bräuchte auch dringend ein paar AT90S2313-4SI oder -4PI !? Habt ihr vielleicht eine Bezugsquelle für mich ??? (Conrad, Reichelt, Farnell, Bürklin ... haben keine im Programm) Danke Martin
Die sind leider abgekündigt und nur noch auf Sonderbestellung in größeren Stückzahlen verfügbar. Der AT90S2313-10PI bzw. PC sollten aber bei 3,3V und 4 MHz Clock auch problemlos funktionieren
@Merten Danke für die schnelle Antwort. Bist du Dir sicher das der AT90S2313-10PI auch bei 3V funktioniert. Wichtig für mich ist die einwandfreie Funktion des UARTS (sonst würde ich einen Tiny verwenden) Gruß Martin
Also ich habs schon mit mehreren AT90S ausgiebig getestet, funktioniert einwandfrei, wenn man sich an die geringere maximale Taktfrequenz hält. als 10MHz@3Volt geht natürlich nicht. Denk beim UART aber dran einen entsprechenden 3V fähigen Treiber für z.B. RS232 oder RS485 zu benutzen.
Ich habe hier noch 12x 2313-4SI liegen und benötige diese nicht mehr. Also wenn noch Bedarf sein sollte -> Mail.
Vielen Dank für das Angebot. Hat sich aber schon erledigt. Beste Grüße Marcus Wallmeyer
Hi AVR-freaks, bin gerade dabei, mir ein Testboard mit nem AT90S2313 aufzubauen. Eigentlich soll da ein -10PI rein - aber den scheints nicht mehr zu geben...von ATMEL angeblich abgekündigt. Reichelt bietet einen -PDIP für nur 1,85 an....verlockend ;-) Kann mir einer sagen, ob der kompatibel zum -10PI ist, bzw. worin die Unterschiede bestehen? Schon mal schönen Dank vorweg freeewilly
Grüß dich, den AT90S2313 würde ich nicht mehr kaufen, auch wenn es den bei Reichelt noch gibt (jedenfalls für ein Testboard). Mit dem ATtiny2313 bist du beim Testen besser dran. Den Tiny2313 kann man durch zwei Fusebits auch zu 100% kompatibel zum AT90S2313 machen, sodass man auch seine Programme nicht umschreiben muss - man benötigt allerdings einen etwas aufwändigeren Programmer (siehe z.B. Klaus Leidingers AVR910-Maschine auf www.mikrocontroller-projekte.de) Hier sind die unterschiedlichen Packages mit Bild: MLF20 http://www.atmel.com/dyn/products/packagecard.asp?family_id=607&part_id=3229&package_id=710&green=1 PDIP (der "normale" zum Stecken) http://www.atmel.com/dyn/products/packagecard.asp?family_id=607&part_id=3229&package_id=433&green=1 SOIC (SMD) http://www.atmel.com/dyn/products/packagecard.asp?family_id=607&part_id=3229&package_id=463&green=1 Dieser AT90S2313-10PI ist der in PDIP-Bauweise. Die Unterschiede sind eben nur die verschiedenen Bauformen, bzw. teilweise auch in Temperaturbereichen, z.B. auch für die Industrie ohne Blei (Pb-less), etc. die ganzen Sachen findet man auch meistens gut aufgelistet in den Datenblättern zu den µControllern auf www.atmel.com :D bis denn, Christian :)
