Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit MOSFET-Treiber (IR2125)
von Udo Z. (Firma: keine) (udoz)
Moin,
ich habe ein Problem mit dem o.a. MOSFET-Treiber, der einen N-Kanal-FET
high-side mit einer PWM ansteuern soll. Es ist nicht das übliche Problem
'obenrum', also mit den 100% PWM, weswegen mir weder Forensuche noch
Datenblatt weitergeholfen haben.
Der IR2125 ist wie in Datenblatt/Anwendungshinweisen beschrieben
beschaltet. Geschaltet wird ein ohmscher Verbraucher mit max 10A. FET:
IRF1405, Frequenz: ca. 400 Hz.
Grundsätzlich funktioniert die PWM sauber, wenn der FET einmal komplett
durchgeschaltet hat. Das Durchschalten dauert beim 1. Mal aber immer ein
paar Sekunden. Wird die PWM von 0% langsam erhöht, tut sich zunächst gar
nichts. Erst nach der o.a. Zeit und bei dann hohen PWM-Werten (>60%)
wird der FET schlagartig durchgeschaltet.
Ist das 1x geschehen, kann man ohne Probleme bis auf 0% runter- und
wieder Richtung 100% hochregeln. Schaltet man die PWM ab (0%) und wartet
man ein paar Sekunden, gibt es wieder das 'Einschaltproblem'.
Ist das ein normales Verhalten dieses Treibers? Und hat das den gleichen
Grund wie das Verhalten bei Dauer-An (entladener Bootstrap-Kondensator)?
Was kann man dagegen tun?
Gibt es MOSFET-Treiber (High-Side), denen diese Probleme fremd sind, die
also auch bei 0% und 100% PWM ihren Job erledigen?
Danke, UdoZ
von Axel R. (Gast)
Du könntest separat eine Spannung (U_batt+10V) am Boostpin bereitstellen
und den Boostkondensator gegen VCC klemmen, statt gegen den Ausgang.
AxelR.
Moin,
hmm, ich wollte den Treiber nutzen, um mir solche Sachen wie eine
zusätzliche Spannung zu ersparen.
Gruß, UdoZ
Moin,
das Problem ist beseitigt. Ich hatte noch einen Fehler in der Schaltung:
Der ERR-Pin war über einen Kondensator mit Masse verbunden. Dadurch
wurde der Treiber bis zum 'plötzlichen' Durchschalten blockiert.
Jetzt ist der ERR-Pin über einen Widerstand mit Masse verbunden, und es
funktioniert wie gewünscht.
UdoZ
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Ein falsches Bauteil erwischt ... :-)
von Axel R. (Gast)
Wenn man sich mal das Datenblatt und die Appnotes ansieht, ist da
überall ein Kondensator drinn. Hätte ich daher auch eingebaut...
