Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leiterbahn über viele GNDs routen
von Tina B. (tina)
Hello
eine kleine Frage: ich habe 6 LEDs, die alle unterschiedliche
GND-Potentiale besitzen und möchte diese LEDs in einer kleinen Matrix an
der Frontblende anordnen. Der Vorwiderstand ist so dimensioniert, dass
4mA an die LED gelangen.
                                  |GND IC1|      |GND IC2|
Frontblende |  VCC--LED1--RV------|IC1    |      |       |
            |  VCC--LED2--RV------|-------|------|IC2    |
            |  VCC--LED3--RV------|-------|------|-------|---
            |  VCC--LED4--RV------|-------|------|-------|---
            |  VCC--LED5--RV------|-------|------|-------|---    usw.
            |  VCC--LED6--RV------|-------|------|-------|--
                                  |_______|      |_______|
Die Umrandung von GND IC1 ist z.B. die GND-Plane von IC1, die galvanisch
von der GND Plane IC2 ist usw. Die Leitungen für die LEDs müssen über
alle GNDs hinweg geroutet werden - hab ansonsten keinen Platz... Die
GND-Flächen sitzen auf dem Top-Layer und die Leiterbahnen sind auf dem
Bottom-Layer.
Mein Frage ist jetzt: damit ein Stromkreislauf zustande kommt, muss es
dem Strom möglich sein irgendwie wieder zum jeweiligen IC
zurückzukehren. Also von LED5 muss eine GND-Verbindung zu IC5 vorhanden
sein. Würde das ausreichen, wenn ich neben jeder LED Leiterbahn eine
GND-Leiterbahn verlege?
Oder muss ich mir da keine Gedanken machen? Sorry bin da ein bißchen
überfordert mit diesen vielen GNDs...
Tina
von Hubert.G (Gast)
Da ich nicht annehme das jeder IC einen eigene Stromversorgung hat,
werden die GND derselben miteinander verbunden sein. Daher wird auch für
die LEDs ein gemeinsamer GND genügen.
von Tina B. (tina)
die Stromversorgung für alle IC stammt aus der gleichen VCC... über
einen Optocoupler wird die galvanische Trennung der GNDs erreicht.
>Daher wird auch für die LEDs ein gemeinsamer GND genügen.
d.h. ich könnte auch die System-GND nehmen für die LEDs und nicht eine
GND von einem der 6 ICs (oben eingezeichnet)?
Tina
von Hubert.G (Gast)
Das mit der galvanischen Trennung der GNDs ist mir nicht klar wenn doch
alle ICs einen gemeinsamen GND haben. Da würde mich die Schaltung
interessieren.
von Tina B. (tina)
wahrscheinlich falsch ausgedrückt von mir... jeder RS485 Output hat
seine eigene GND die durch den Optocoupler von der System-GND getrennt
ist...
aber ich würde dann die LED Leiterbahnen so routen auf dem Bottom Layer,
dass sie sich auf dem Top-Layer die System-GND befindet... ich frag mich
halt wie der Strom zurück zum jeweiligen IC (Optocoupler) von der
Frontblende aus fließt?
  Frontblende |  VCC--LED---Rv-----------Pin Opto
(VCC ist die System-VCC), gegen die die LED gezogen wird (wegen Open
Collector Ausgang vom Opto). Nur der Ausgang vom Opto befindet sich auf
einem anderen GND Niveau als die LED und der Vorwiderstand selbst...
Tina
von Hubert G. (hubertg)
Ich sehe den Sinn nicht ganz wenn du einen Optokoppler setzt und dann
doch mit dem gemeinsamen VCC wieder verbindest. Die galvanische Trennung
ist dann nicht mehr gegeben.
Wenn du es aber so belassen willst musst du wohl wieder von der LED zum
jeweiligen GND zurückfahren.
von Tina B. (tina)
ok... d.h. ich muss neben jeder LED Leitung die dazu gehörende GND
Leitung verlegen
Frontblende |  VCC--LED---Rv-----------Pin Opto IC2
                |---------------------GND Leitung Opto IC2
muss ich dann auch gegen VCC vom IC2 ziehen oder kann ich hier auch die
normale System-VCC verwenden?
Tina
von Daniel (Gast)
es gibt keinen grund wiso die nicht das normale vcc verwenden kanst...
schlussendlich muss es einen geschlossenen stromkreis geben und gut...
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist kein Unterschied
zwischen VCC und VCC von IC2, dann ist es auch egal woher du VCC nimmst.
von Tina B. (tina)
naja durch den Optocoupler wird ja schon eine Trennung hervorgerufen
zwischen System-Platine und den Ausgängen. GND und VCC mäßig. Der
Optocoupler bietet ja soviel Kollektorspannung, um damit den
Pegelwandler und den Output zu betreiben - also schon getrennt von
System-VCC.
Ich möchte halt die LED nach dem Optocoupler schalten (seite Ausgang),
weil man dann anhand der LED feststellen kann ob der Optocoupler noch am
leben ist... ist ja das schwächste glied mit dem Pegelwandler...
Tina
