Hallo, ich habe ein Gerär, in dem ein ublox 0625 arbeitet. Mein Problem ist, dass die Einstellung der Baudrate nur temporär erhalten bleibt. Über die Software "u-center Application" kann ich diesen Wert umstellen. Wird das Gerät dann einige Zeit (nur ein paar Tage) nicht benutzt bzw der Akku rausgenommen, dann verliert das Gerät/derChip die Einstellungen. Kennt ihr einen Trick, damit die Werte dauerhaft erhalten bleiben? Grüße Max
Der ATR0625 ist eine ROM-Ausfuehrung, deshalb geht es nur so: Data Sheet Seite 4 .....The firmware supports the possibility to store the configuration settings in an optional external EEPROM or on-chip battery backed SRAM.... juergen
